FB_CALLMONITOR zeigt keine Namen aus Adressbuch mehr an
Begonnen von tbals, 15 September 2015, 19:03:34
tbals
ich lasse mir schon länger eingehende Anrufe per pushover auf mein Handy schicken, das geht auch soweit ganz gut. Aber seit einiger Zeit kommen da keine Namen mehr, obwohl die eigentlich im Adressbuch stehen. Hier mein code:
define myFB FB_CALLMONITOR 172.20.x.x:1012
attr myFB alias FritzBox
attr myFB icon phone_call
attr myFB local-area-code 052xx
attr myFB reverse-search all
attr myFB reverse-search-phonebook-file /opt/fhem/fb_phonebook.xml
attr myFB room Anrufe
attr myFB group Anrufe
attr myFB unique-call-ids 1
attr myFB userReadings eing0 eing1 eing2 eing3 eing4 A0 A1 A2 A3 A4 B0 B1 B2 B3 B4 C0 C1 C2 C3 C4 D0 D1 D2 D3 D4 E0 E1 E2 E3 E4
define ringing notify myFB:event:.ring {\
        my $extnum = ReadingsVal("myFB", "external_number","0");;\
        my $intnum = ReadingsVal("myFB", "internal_number","0");;\
        my $extname = ReadingsVal("myFB", "external_name", undef);;\
        fhem("set pushmsg msg 'FHEM' 'Anruf von $extnum ($extname) für $intnum' '' 0 ''");;\
Im log steht dann:
2015.09.15 18:49:46 3: Opening myFB device 172.20.x.x:1012
2015.09.15 18:49:46 3: myFB device opened
2015.09.15 18:49:50 2: FB_CALLMONITOR (myFB) - found FritzBox phonebook /opt/fhem/fb_phonebook.xml
2015.09.15 18:49:50 2: FB_CALLMONITOR (myFB) - read 287 contacts from /opt/fhem/fb_phonebook.xml
Aber per pushover kommt immer nur "Anruf von 052xxxxxxxxx (unknown) für 123456", obwohl 052xxxxxxxx mit Namen in den Contacts hinterlegt ist.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Gruss
  Thomas
1x JeeLink am ODROID C1 (FHEM2FHEM) für diverse LaCrosse Sensoren,  HMLAN für diverse Homematic Aktoren,
Haupt-FHEM auf Asus EeeBox und als DBlog-Server
bergadler
das
mußt Du ändern und explizit angeben, wo und in welcher Reihenfolge gesucht werden soll.
Einfach mal das attr anklicken und im Textfeld die "Available" in gewünschter Reihenfolge auswählen.
Da gab es schon einige Threads dazu.
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
tbals
Danke für den Hinweis, damit geht es nun wieder.
Ich hatte im Forum auch erst gesucht, aber offensichtlich nicht gefunden.
