Vermute Bug in Color.pm
Begonnen von ht, 24 September 2015, 00:58:18
ht
Hi justme1968,
ich verwende Color::devStateIcon für einen Homematic Dimmer wie folgt (unnötige Zeilen weggelassen):
define wg_Licht CUL_HM ...
attr wg_Licht devStateIcon {Color::devStateIcon($name,"dimmer",undef,"pct")}
attr wg_Licht eventMap 65$:dim
attr wg_Licht model HM-LC-Dim1TPBU-FM
attr wg_Licht webCmd on:off:dim:statusRequest
Das funktioniert prima, nur beim ausgeschalteten Dimmer, also pct ist 0, kriege ich das Icon für 6%.
Ich vermute, dass es an der folgenden Zeile aus Color.pm liegt:
$percent = ::CommandGet("","$name $pct") if( !$percent );
(Das ist die Zeile 384 im Code-Stand von gestern).
1. Ist die if-Bedingung so gewollt, denn für meinen Wert 0 wird jetzt das CommandGet ausgeführt. Oder sollte hier auf "!defined($percent)" geprüft werden?
2. Ich bin mir nicht sicher, wozu das CommandGet dienen soll, und von daher auch nicht, ob es so richtig. Für meinen Wert müsste es doch "$name param $pct" sein, damit der gewünschte Wert kommt, oder?
Da ich zwar entwicklen kann, aber sowohl bei perl als auch der FHEM-Entwicklung ziemlicher Anfänger bin, ist das wirklich nur eine Vermutung. Falls es an meiner Config liegt, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
Danke,
Volker
FHEM 5.7, RasPI 2, HomeMatic über HMUSB, JeeLink Clone, Viessmann Heizung
