SYSMON login-timeout
Begonnen von Tweak, 13 September 2015, 18:45:36
Tweak
Kann es im einem "Filter" im Script zusammen hängen? Ich habe nun seit 5 Tage keine Probleme mehr :) Jedoch mit dem Unterschied das ich nun statt der IP-Adresse die DNS verwende.
Nach dem genannten Problem wollte er mit IP definitiv nicht mehr verbinden, dann hab ich die DNS versucht und schwups ist es gegangen.
Hab mir deshalb erst jetzt wieder gemeldet, da ich ein paar Tage testen wollte.
Somit herzlichen Dank für das erweitern!
Die notwendigen Änderungen bei Openwrt, da Telnet ja beim setzen eines Root-Passwortes deaktiviert wird:
/etc/init.d/telnet
von:
start_service() {
if ( ! has_ssh_pubkey && \
     ! has_root_pwd /etc/passwd && ! has_root_pwd /etc/shadow ) || \
   ( ! /etc/init.d/dropbear enabled 2> /dev/null && ! /etc/init.d/sshd enabled 2> /dev/null );
then
procd_open_instance
procd_set_param command "$PROG" -F -l /bin/login.sh
procd_close_instance
fi
nach
start_service() {
# if ( ! has_ssh_pubkey && \
#      ! has_root_pwd /etc/passwd && ! has_root_pwd /etc/shadow ) || \
#    ( ! /etc/init.d/dropbear enabled 2> /dev/null && ! /etc/init.d/sshd enabled 2> /dev/null );
# then
procd_open_instance
# fi
und in der datei /bin/login.sh
von
#!/bin/sh
# Copyright (C) 2006-2011 OpenWrt.org
if ( ! grep -qsE '^root:[!x]?:' /etc/shadow || \
     ! grep -qsE '^root:[!x]?:' /etc/passwd ) && \
   [ -z "$FAILSAFE" ]
then
echo "Login failed."
exit 0
else
cat << EOF
=== IMPORTANT ============================
  Use 'passwd' to set your login password
  this will disable telnet and enable SSH
EOF
fi
exec /bin/ash #--login
nach
#!/bin/sh
#if ( ! grep -qsE '^root:[!x]?:' /etc/shadow || \
#     ! grep -qsE '^root:[!x]?:' /etc/passwd ) && \
#   [ -z "$FAILSAFE" ]
#then
# echo "Login failed."
# exit 0
#else
#cat << EOF
# === IMPORTANT ============================
#  Use 'passwd' to set your login password
#  this will disable telnet and enable SSH
#EOF
#fi
Jedoch gebe ich zu bedenken das man mit dieser Methode die Sicherheit von SSH aushebelt, da man nun via Telnet automatisch root-Zugriff erhält.
