CUL (CUBE mit a-culfw) und valvePosition
Begonnen von larsi, 26 September 2015, 13:47:40
larsi
Hallo alle zusammen,
ich habe meinen CUBE mit der a-culfw Firmware geflasht.
Soweit alles funktioniert alles. Ich konnte alle Geräte neu pairen.
Alle wurden meiner Meinung nach richtig erkannt.
Ich habe 3 +Heizkörperthermostate, 1 Heizkörperthermostat, 1 Fensterkontakt und 2 Wandthermostate.
Die Thermostate betreibe ich als reine Stellglieder laut Wiki http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX!_Thermostat_für_die_Fussbodenheizung.
Das Problem sind nun die +Thermostate. Diese melden seit der Umstellung von der original CUBE Firmware nach CUL keine valveposition zurück.
Die angezeigte valveposition bleibt bei den +Thermostaten immer bei 100.
Die Regelung an sich funktioniert allerdings einwandfrei.
Die Ventile stellen sich brav auf das maxValveSetting.
Im Log sind keine Fehler zu sehen.
An was könnte das liegen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Lars
