Was bekomme ich hier für Fehlermeldungen...?
Begonnen von moonsorrox, 21 September 2015, 11:21:16
moonsorrox
mein ganzes Log steht voll von dieser Fehlermeldung, woher kann die kommen..?
2015.09.21 09:44:31 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2015.09.21 09:43:30 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2015.09.21 09:42:30 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2015.09.21 09:41:29 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2015.09.21 09:40:25 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2015.09.21 09:39:24 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2015.09.21 09:38:20 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2015.09.21 09:37:19 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
marvin78
Wenn ich nach dem Fehler suche, finde ich einiges hier im Forum. Allerdings kann das sicher viele Ursachen haben. Hast du das Log mal aufgedreht (verbose) bzw. stacktrace eingeschaltet? Evtl. gibt das bessere Hinweise.
Funktioniert irgendetwas bei dir nicht (DBLog, andere Module...)?
moonsorrox
stacktrace weiß ich nichts mit anzufangen...! wo wird das eingestellt oder wie mache ich das..?
funktionieren tut eigentlich alles, habe jetzt nichts was irgendwie nicht funktioniert, aber noch einige andere Meldungen im Logfile die mir auch nichts sagen aber speziell zu einigen Modulen produziert werden, da hatte ich aber schon an anderer Stelle gefragt und keine Lösung bekommen.
Da wäre dann solche Dinge wobei das mit der S7 bisher nicht geklärt ist:
2015.09.21 12:02:27 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.09.21 12:02:20 2: myLogo S7 disconnected
2015.09.21 12:02:20 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.09.21 12:02:20 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.09.21 11:56:10 3: at_KalenderTermine: syntax error at (eval 31962) line 4, at EOF
2015.09.21 11:17:44 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2245.
2015.09.21 11:02:32 2: RSS: cannot create image url png 'http://info.remaxr.de/icon/ok.png': Can't call method "getBounds" on an undefined value at ./FHEM/02_RSS.pm line 459.
2015.09.21 11:02:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in subroutine entry at ./FHEM/02_RSS.pm line 429.
(process:3011): Pango-WARNING **: error opening config file '/root/.config/pango/pangorc': Permission denied
krikan
moonsorrox
#4
OK. Danke  :D
aber finde ich jetzt in dieser Menge von Meldungen auch meine Fehler, oder gibt es da eine ich sage mal Vorgehensweise, denn das sind ja Mengen an Meldungen...!  :-\
