HM-CC-RT-DN Funk-Heizkörperthermostat
Begonnen von SpeicherM, 02 Oktober 2015, 06:39:33
SpeicherM
Hallo Freunde von FHEM und Homematic,
nach und nach rüste ich gerade unser Haus mit Homematicbauteilen und arbeite mich zunehmend in FHEM ein. Nun Habe ich folgendes Problem und brauche eure Hilfe.
Woran kann es liegen, dass die Ist-Temperatur 2°C und mehr beträgte als die Soll-Temperatur. Ich habe zum Beispiel 21° an einem Thermostat in einem Zimmer ohne sonstigen Schnick-schnack eingestellt und im FHEM kann ich auslesen measured temp 23,4°C, desired Temp 21°C. Das ist in allen Räumen so. Ich kann mir das nicht erklären.
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal im voraus.
Marco
marvin78
Also zunächst mal die einfachste Möglichkeit: Es ist einfach wärmer in deinen Räumen. Das ist ja beim aktuellen Wetter nicht ungewöhnlich.
3dmanipulator
das ist bei mir auch so, und ich finde es etwas irritierend.
Zu warm kann es in den räumen nicht sein, denn
egal welche wunschtemperatur ich einstelle, die ventile der heizkörper werden immer bereits geöffnet wenn die temperatur ca 1,5 grad über der wunschtemperatur liegt. ...und dann pendelt sich auf 2 grad plus ein.
dabei spielt es keine rolle ob ein wandthermostat mit im spiel ist (gepeert oder nicht gepeert).
raspberry pi, razberry, fibaro sensor, fibaro dimmer,  nodon fb, tkb dual dimmer Switch, milight e27 + stripe, hmlan, hm-TC, hm-RT
