nrarchive und archivedir funktioniert nicht beim LOGFILE
Begonnen von Rampler, 03 Oktober 2015, 14:23:05
Rampler
ich verwende bei meinen Logs eigentlich immer nrarchive und archivedir, funktioniert auch bei allen logfiles, bis eben auf das FHEM System log.
Ist das Absicht, oder mach ich einen Denkfehler ?
Also hier tuts:
define FileLog_WF.codeschloss FileLog ./log/WF.codeschloss-%Y-%m.log WF.codeschloss*.
attr FileLog_WF.codeschloss archivedir ./log-archive/
attr FileLog_WF.codeschloss logtype text
attr FileLog_WF.codeschloss nrarchive 1
Und hier nicht...
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
attr Logfile archivedir ./log-archive/
attr Logfile nrarchive 1
gruß klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Das FHEM-Log sollte nicht ueber Fakelog gesteuert werden, sondern ueber die global Attribute.
Fakelog ist wirklich ein Fakelog, und nur fuer FHEMWEB in der default fhem.cfg drin.
