[gelöst] HM-CC-RT-DN nach Einschalten alive, dann dead
Begonnen von AndyMu, 11 Oktober 2015, 11:28:09
AndyMu
Hallo *,
ich habe jetzt einen Heizkörperthermostaten installiert, der gegenüber den beiden anderen einen Unterschied aufweist:
Das Funksymbol ist in der Anzeige nicht sichtbar!
Der Thermostat meldet sich auch bei FHEM mit "alive", nur beim nächsten Check (10 mins später) wird er logischerweise als "dead" eingestuft, da ja das Funksignal aus ist.
Habt ihr eine Idee, was das Problem sein kann? Bin noch Anfänger und etwas überfragt.... danke!
   DEF        3B0561
   HM_CUL_MSGCNT 5
   HM_CUL_RAWMSG A0D0084103B056100000006000030::-41:HM_CUL
   HM_CUL_RSSI -41
   HM_CUL_TIME 2015-10-11 11:18:00
   IODev      HM_CUL
   LASTInputDev HM_CUL
   MSGCNT     5
   NAME       eg_bar_thermostat
   NR         50
   NTFY_ORDER 50-eg_bar_thermostat
   STATE      Info_Cleared
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 eg_bar_thermostat_Weather
   channel_02 eg_bar_thermostat_Climate
   channel_03 eg_bar_thermostat_WindowRec
   channel_04 eg_bar_thermostat_Clima
   channel_05 eg_bar_thermostat_ClimaTeam
   channel_06 eg_bar_thermostat_remote
   lastMsg    No:00 - t:10 s:3B0561 d:000000 06000030
   protLastRcv 2015-10-11 11:18:00
   protState  Info_Cleared
   rssi_at_HM_CUL lst:-41 cnt:5 min:-54 avg:-49.5 max:-41
   Readings:
     2015-10-11 11:22:42   Activity        alive
     2015-10-11 10:52:42   D-firmware      1.4
     2015-10-11 10:52:42   D-serialNr      MEQ0448244
     2015-10-11 10:13:16   R-burstRx       set_on
     2015-10-11 11:05:08   RegL_00:
     2015-10-11 11:18:00   powerOn         2015-10-11 11:18:00
     2015-10-11 11:18:00   recentStateType info
     2015-10-11 11:15:46   state           Info_Cleared
   Helper:
     HM_CMDNR   0
     PONtest    0
     cSnd       ,01A240773B056100040000000000
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +3B0561,00,00,00
       nextSend   1444555080.52511
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3B0561
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        00
       Io:
         HM_CUL     -39
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hm_cul:
         avg        -49.5
         cnt        5
         lst        -41
         max        -41
         min        -54
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
       RegL_00:    01:01
   IODev      HM_CUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      EG Bar Thermostat
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       hidden
   serialNr   MEQ0448244
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
AndyMu
Batterie ist gut (neu), im Pairingmodus wird das Funksymbol auch angezeigt.
CUL sollte es nicht sein, kann die anderen Geräte ja auch erreichen.
frank
eigentlich sollte der rt alle 2-3 min das wetter melden, wodurch das device auf alive gesetzt wird.
dann bring mal die daten des rt in ordnung. hminfo configcheck wird dir zeigen was fehlt. ich würde attr autoreadreg auf 5_missing setzen, bis alles komplett ist. vorausgesetzt das device ist wirklich gepaired, denn ein pairing ist nicht erkennbar. siehe wiki pairen.
AndyMu
Also ein initiales Pairing hatte stattgefunden, sonst hätte ich den Thermostaten ja nicht im FHEM angezeigt bekommen.
Ich habe jetzt aber einfach das Gerät nochmal aus FHEM rausgeschmissen und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, jetzt hat es sich auch wieder sauber gepairt und lebt seit 15 mins.
Deine Anleitung schaue ich mir aber auf alle Fälle nochmal im Detail an, um zu lernen...
Danke!
