HM-LC-Sw1PBU-FM Umbau auf SSR ?
Begonnen von C1500, 08 Oktober 2015, 09:20:35
C1500
wem von euch stört das "Klacken" beim schalten des HM-LC-Sw1PBU-FM Wandschaltern auch?
Eine Möglichkeit wäre natürlich alle gegen Dimmer auszutauschen und die dann nur im ON/OFF Modus betreiben.
Kostenmäßig aber uninteressant.
Ich überlege gerade ob es funktionieren würde, die Relais gegen "Solid State Relais SHARP S216S02" auszutauschen?
Also z.B. diese hier: LINK
Das es funktionieren würde scheint klar, nur die Thermik ist die Frage.
Hat schon einer von euch so einen Umbau angedacht oder durchgeführt?
Oder vielleicht eine andere Idee in dieser Richtung?
Gruß Peer
