Fhem hängt sich plötzlich auf
Begonnen von Michi240281, 07 Oktober 2015, 23:26:22
Michi240281
vor 2 Wochen hat sich Fhem einfach aufgehängt und konnte auch nicht neugestartet werden. Nur ein Reboot des gesamten Systems hat Fhem wieder zum Leben erweckt. Ich konnte im Log nichts ungewöhnliches feststellen. Gerade ist es wieder passiert. Das hier steht im Log:
2015.10.07 22:25:05.010 3: checkgds: Keine Warnmeldung für die gesuchte Region vorhanden.
2015.10.07 22:34:51.466 3: BM_innen_EG_1_Reset: scanning
2015.10.07 22:35:05.187 3: checkgds: Keine Warnmeldung für die gesuchte Region vorhanden.
Can't use an undefined value as a HASH reference at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 1414.
2015.10.07 22:45:05.015 3: checkgds: Keine Warnmeldung für die gesuchte Region vorhanden.
2015.10.07 22:47:00.043 3: CUL_HM set Zirkulationspumpe_WW on-for-timer 600
2015.10.07 22:55:05.005 3: checkgds: Keine Warnmeldung für die gesuchte Region vorhanden.
2015.10.07 23:00:00.066 3: CUL_HM set Frontbeleuchtung off
2015.10.07 23:05:05.011 3: checkgds: Keine Warnmeldung für die gesuchte Region vorhanden.
not well-formed (invalid token) at line 3211, column 106, byte 127447 at /usr/lib/perl5/XML/Parser.pm line 187
2015.10.07 23:21:23.943 1: Including fhem.cfg
Kann da jmd was mit anfangen und mir helfen?
Besten Dank im voraus
Michael
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
weblint
Hast du noch genügend Plattenplatz? Wie lange läuft dein System schon?/Linux oder Windows?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
RasPi an EnOcean/CUL. Using Fs20, EnOcean, HM in Testing
stromer-12
Zu den GDS Meldungen, da soll sich was geändert haben beim DWD. Das GDS Modul wurde gestern aktuallisiert.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Michi240281
Das Problem dürfte ja in der Zeile mit dem invalid token stehn. Was macht denn diese Parser.pm Datei?
System ist RPi2, also Linux mit 32 GB SD und 32 GB USB-Stick!Platz ist jeweils noch über 25GB frei! Das System lief etwa 2 Wochen seit dem ersten Absturz! Davor lief es durchaus auch mal 2-3 Monate am Stück ohne Neustart/Aufhänger!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
#4
Das stimmt so pauschal nicht.
Es gibt seit gestern eine erste beta-Version des überarbeiteten Moduls, die vielleicht irgendwann zu einer Aktualisierung führen wird. Für einen produktiven Einsatz ist diese beta-Version in keinem Fall gedacht. Deshalb gibt es dafür auch keinen Support.
Und die XML-Fehlermeldung gab es vor zwei Wochen noch nicht.
