Fehlermeldung bei https-transport-Protokoll während der FHEM - Installation
Begonnen von walterschmitz, 11 Oktober 2015, 07:01:35
walterschmitz
trotz vorgehen nach der Beschreibung erhalte ich den Fehler bzw. den Hinweis:
sudo apt-get install apt-transport-https
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  apt-transport-https
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 133 kB of archives.
After this operation, 185 kB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
  apt-transport-https
Warum kommt es dazu?
Man soll doch explizit das Protokoll installieren und dann versteh ich nicht, warum es ein Problem ist.
Wenn ich dem Verlauf glauben darf, wird es trotzdem ohne Probleme installiert.
Muss es noch verifiziert werden?
