Wiki zu notify so richtig ?
Begonnen von Deckoffizier, 10 Oktober 2015, 22:19:30
Deckoffizier
möchte nicht gerade Oberlehrerhaft sein und hoffe mich mit meinen nicht vohandenen Programierkenntnissen zu blamieren.
Aber gerade als Anfänger lese ich hier sehr viel und wundere mich etwas zu dem Satz im Wiki zum notify.
Jetzt den auszuführenden Befehl im "DEF"-Bereich durch Überschreiben des Platzhalters "a" eintragen und mit Klick auf modify ntest abschließen
Müsste es nicht "b" für den Platzhalter heissen da ja am Anfang der Erläuterung "b" als Platzhalter für Command genannt wird.
Auch wurde "a" ja schon vorher modifiziert.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
Ja, Du hast Recht. Schön, dass Du die Funktionsweise des notify verstanden hast :) Besorge Dir eine Schreibberechtigung für das Wiki, dann kannst Du das selbst korrigieren.
(Wobei ich die im Wiki beschriebene Vorgehensweise generell für fragwürdig und höchst kompliziert beschrieben halte.)
