(gelöst)Setreading Uhrzeit ?
Begonnen von dleinic, 12 Oktober 2015, 09:54:37
dleinic
Hallo wie kann ich denn mit einem Setreading nur die Uhrzeit übergeben !?
Geht dies überhaupt? In der Doku finde ich nichts :-(
vielen dank im voraus
justme1968
du gibst bei setteading den wert an. die urzeit ist immer die aktuelle.
was genau hast du denn vor?
dleinic
Hallo justme1968,
hm....was hab ich vor.....
ich hatte mir ja einmal so einen rfid reader bestellt und ein paar tags....die sollten die tage eintreffen.
mal sehen ob das alles so mit dem rfid modul funktioniert.
im vorfeld (ich sitze hier grad auf der arbeit und bin nicht so ganz ausgelastet) dachte ich mir ich definiere mir schon einmal ein paar dummys. ("Kommen", "Gehen" und Gesamt)
Ich dachte mir, wenn nun so ein Tag erkannt wird, wird der Dummy "Kommen"  mit der aktuellen Uhrzeit gefüllt.
Kommt der gleiche Tag wird der Dummy "Gehen" mit der aktuellen Uhrzeit gefüllt. Und wenn es geht Gesamt mit Kommen-Gehen ?!
So mein Vorhaben.
Vielleicht laufe ich ja in eine völlig falsche Richtung. Wenn du eine andere Idee hast...gerne, her damit :-))
justme1968
- du brauchst nicht drei dummys, du kannst mehr als ein reading in einem dummy haben
- z.b. ein kommen und ein gehen reading. wenn du es setzt ist der timestamp imm der der aktualisiereung
- gesamt verstehe ich nicht genau. was soll das tun?
- schau dir mal die roommate module an. vielleicht findest du etwas das du gebrauchen kannst.
  andre
dleinic
hi andre,
gesamt soll die differenz von kommen und gehen sein, also die tatsächliche anwesenheit
marvin78
Schau dir wirklich mal die Module um Roommate an. Die machen all das automatisch.
dleinic
das wär ja geil....mach ich......
dleinic
Andre, Marvin.........das ist genau das was ich gesucht habe...... :) :) :) :) :)
Vielen, vielen Dank, ihr seid Spitze !!!!!!
