Neuer Befehl foreach
Begonnen von zap, 10 Oktober 2015, 15:42:28
zap
gelöscht.
rapster
Verstehe nicht warum du hierfür ein eigenes Modul baust und nicht einfach das hier tust?
set room=Wohnzimmer:FILTER=NAME=lamp.* on
Loredo
man kann auch mehrere Geräte in einem set Befehl angeben, indem man mehrere Geräte mit Komma getrennt angibt.
Julian
Maintainer:
Weil man dazu die commandref gelesen haben müsste  8)
marvin78
Nett, dass du dir die Mühe gemacht hast, falls es einfach dafür war, dass man etwas über die Entwicklung für fhem lernt. Allerdings kann das Modul offenbar nichts, was nicht mit FHEM-Bordmitteln einfacher geht...
zap
ok, verstanden. I really fu..d it up  :(
Hat der set Befehl eigentlich schon immer diese Möglichkeiten? Habe die letzten 2 Jahre nichts mehr mit FHEM gemacht. Wenn es immer schon ging, ist das schon ärgerlich.
Naja, ist jetzt auch egal. Dann werde ich mein Modul eben aus nostalgischen Gründen weiter nutzen (und weil ich keine Lust habe, alles auf set umzustellen).
