Mit DOIF Werte Berechnen
Begonnen von noanda, 11 Oktober 2015, 21:48:59
noanda
Hallo Zusammen,
habe mal ne dumme Frage, und komme gerade nicht weiter.
ich möchte das Ein DOIF eine Durchschnittstemp. errechnet und damit im Winter schaltet. Außerdem hätte ich den errechneten wert geren in einem Dummy.
({([SensorTempVorne:temperature]+ [SensorTempHinten:temperature])/2} < 16 and [HZGHauptschalterD] eq "Sommer") (set Heizung on) DOELSE (set HEizung off)
es sind HM Termometer. Die Frage ist geht das so überhaupt und wie bekomme ich den Wert von
Zitat{([SensorTempVorne:temperature]+ [SensorTempHinten:temperature])/2}
in einen Dummy ?
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
Ellert
ZitatDie Frage ist geht das so überhaupt
Gegenfrage: Hast Du das schon mal selbst probiert?
Zitatwie bekomme ich den Wert ... in einen Dummy ?
Sieh doch mal in die Commandref bei DOIF unter "Berechnungen im Ausführungsteil", dort steht ein Beispiel oder wenn es kein Dummy sein muss,  unter "Anpassung des Status mit Hilfe des Attributes state", zweites Beispiel.
Ansonnsten, würde ich die zu berechnenden Werte in einem DOIF über das Attribut state ermitteln und damit, über ein zweites  DOIF, die Heizung schalten.
