Structure Room
Begonnen von cerberus, 10 Oktober 2015, 21:15:00
cerberus
Hallo, ich fasse einige Fenstermelder in einer Structure zusammen. Ich möchte nun sowohl alle Melder als auch die Structure selbst in einem Raum anzeigen lassen. Leider gelingt es mir nicht die Structure im gleichen Raum wie die Fenstermelder anzeigen zu lassen, in einem separaten Raum (in meinem Fall einfach mal Raum Test) hingegen kann ich die Structure sehen. Bisher habe ich das Problem mittels Dummy Devices gelöst und den Status der Structure auf den Dummy gespiegelt und im Raum angezeigt. Ich wollte aber Code sparen und die Structure selbst anzeigen lassen, ohne ein Dummy und notify. Warum ich es bei den Fenstermelder nicht hin bekomme weiß ich nicht, bei eine andere Structure, bei der ich einige RS485 Digitaleingänge zusammenfasse, funktioniert das hingegen.
Hat jemand einen Tipp?
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
justme1968
was genau heisst es gelingt nicht? es wird einfach nichts angezeigt oder es gibt fehler?
ich mache das bei diversen fenstern so und kann mir gerade nicht vorstellen das es ein generelles problem ist.
  andre
cerberus
Hallo Andre, ich sehe die Structure im Raum "Fenster" einfach nicht, in einem weiteren definierten Raum "Test" aber schon. In dem Raum (Fenster), in  dem ich auch auch die Fenstermelder der Structure anzeigen lasse, sehe ich die Structure nicht.
cerberus
justme1968
und wenn du die fenster auch nach test schiebst ?
gibt es Fenster vielleicht zwei mal? ein mal mit zusätzlichem leerzeichen ?
siehst du alle devices und die structure wenn du list room=Fenster eingibst ?
  andre
cerberus
Also, den Raum Fenster gibt es nur einmal. Gebe ich list room=Fenster ein werden neben den Fenstermeldern und den Dummys auch die Structuren (Alle_Fenster.....) angezeigt.
Ich habe mal einen Fenstermelder in den Raum Test verschoben, dort sehe ich danach dann auch immer noch die Structure dieses Melders. Ob es auch noch so ist wenn ich alle Melder verschiebe weiß ich nicht.
cerberus
list room=Fenster
Alle_Fenster_EG
Alle_Fenster_OG
Alle_Fenster_UG
FM1_EG_KU
FM1_EG_WO
FM1_OG_CH
FM1_OG_SA
FM2_EG_KU
FM2_EG_WO
FM2_OG_CH
FM2_OG_SA
FM3_EG_WO
FM4_EG_WO
FM_EG_DU
FM_EG_FL
FM_EG_HE
FM_OG_BA
FM_OG_SC
HSIO_UG_ZS_Digitaleingang_I10
HSIO_UG_ZS_Digitaleingang_I7
HSIO_UG_ZS_Digitaleingang_I8
HSIO_UG_ZS_Digitaleingang_I9
SK_AB_GA_C1
SK_AB_GA_C2
SK_AB_GA_C3
SK_AB_GS_C1
SK_AB_GS_C2
Tor_Tuer_Garage
Tuer_Gartenschuppen
dummy_Alle_Fenster_EG
dummy_Alle_Fenster_OG
dummy_Alle_Fenster_UG
dummy_Tor_Tuer_Garage
dummy_Tuer_Gartenschuppen
cerberus
Ich habe es heraus bekommen. Ich sortiere in einigen Räumen mit column die Gruppen in einer bestimmten Reihenfolge, so auch im Raum Fenster. Gebe ich dort nicht die Gruppe für die Structure mit an, so wird die Gruppe garnicht angezeigt.
cerberus
