Autocreate ?
Begonnen von Wolfgang Hochweller, 11 Oktober 2015, 15:58:35
Wolfgang Hochweller
Ich habe 2 funktionierende CULs, einer lauscht auf 433, der andere auf 868 MHz.
Trotzdem  wird nicht ein einziges Device durch Autocreate angelegt. Wie kann das sein bzw. wie kann ich das testen ?
Devices und Sensoren, die Signale senden, gibt es in meinem Haus reichlich; ich kann auch manuell Schalter anlegen, die dann funktionieren.
Wolfgang Hochweller
Um die Frage zu erweitern :
Ich habe eine InterTechno-Schalter definiert, der laesst sich ueber FHEM mit dem 433 CUL schalten.
Wenn ich jetzt diesen Schalter per Fernbedienung betaetige, muesste ich dann nicht etwas im Logfile sehen koennen ?
Wolfgang Hochweller
Und noch eine Beobachtung : Der Eventmonitor zeigt nie einen Eintrag, auch nicht fuer Aktionen aus FHEM heraus.
Jackeson
hab das gleiche Problem wäre schön wenn uns einer einen Tipp geben könnte.
hab auch zwei cul am raspi laufen aber im log find ich nichts wenn ich autocreate benutze
Eventmonitor zeigt auch keinen Eintrag
aller anfang ist schwer
