Max Thermostat - mode: auto / manuell plotten
Begonnen von Afterburner, 04 Dezember 2015, 08:31:11
Afterburner
Servus,
ich bin noch komplett neu dabei, aber ich fuchse mich gerade ein.
Bin gerade dabei einen Plot zu erstennen für ein Thermostat.
Temperatur und Ventilstellung geht schon mal, allerdings habe ich mit der Modedarstellung Probleme da es hierbei um Textwerte handelt.
Anbei der Screenshot. Was muss ich da in Zeile 3 genau einstellen das mir der Plot angezeigt wird ? Also ber das Webinterface und nicht über Configdateien (dafür bin ich noch zu unerfahren)
Format ist
2015-12-04_08:10:12 Heizung.Arbeitszimmer mode: auto
Somit passt zumindest schon mal Value 4 ^^
CUL 868 --> Dirks Universalsensor - ESA200 Strommesser
HM USB --> HM Klingelsensor - HM Zwischenstecker
MAXLAN --> 5 x Thermostat - 4 x Fensterkontakt - ECO Taster - Cube
Arduino Nano V3.0 CC1101 433 MHz --> für Revolt Strommesser
bestellt: JeeLink 868 --> für TX 29 DT-HT Außensender
Afterburner
#1
OK habe die Lösung selbst in den unendlichen Weiten des Wikis gefunden ^^
http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean-STM-250-Fenster-T%C3%BCrkontakt#T.C3.BCrstatus_in_einem_Plot_darstellen
Bei default habe ich 0 eingetragen, bei Function das hier
$fld[3]="auto"?80:1
die 3 in $fld[3] ist die Spalte im Array (beginnt mir Spalte 0)
die 80:1 ist die Anzeige in der Grafik, habe da als Range [-0.2:110] eingetragen
wenn Auto ist dann wird der Plot bei der 80 angezeigt, ansonsten bei der 1
evtl hilft das ja dem ein oder anderen ;)
