ZWave transmit no ack
Begonnen von speex, 22 Oktober 2015, 16:52:56
speex
ich versteh einfach nicht was ich falsch mache oder falsch eingerichtet habe aber ich komme einfach nicht drauf.
2015.10.22 14:34:38 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for 06
2015.10.22 14:43:32 2: ZWave get ZWave_SENSOR_BINARY_6 configMotionSensorSSensitivity
2015.10.22 14:51:49 2: ZWave set ZWave_SENSOR_BINARY_6 wakeupInterval 300 1
2015.10.22 16:01:50 2: ZWave get ZWave_SENSOR_BINARY_6 battery
2015.10.22 16:10:19 2: ZWave set ZWave_SENSOR_BINARY_6 wakeupNoMoreInformation
2015.10.22 16:21:41 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_2 off
2015.10.22 16:21:41 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for 02
2015.10.22 16:21:46 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_2 on
2015.10.22 16:21:51 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_2 after 10s for sent:1302032501002502
2015.10.22 16:21:51 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for 02
2015.10.22 16:22:01 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_2 after 10s for sent:1302032501FF2502
Egal was ich mit meinen beiden Fibaro geräten (Switch und Motion Sensor) machen möchte ich erhalte immer "TRANSMIT_NO_ACK" und wenn ich get oder set befehl ausführe passiert gefühlt garnichts und irgendwann bekomme ich die meldung after wakeup das gerät wacht aber nicht von selbst auf dann drück ich am fgms-motion-sensor 3x die taste und selbst dann passiert im system nichts.
2015.10.22 16:44:41 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_2 on
2015.10.22 16:44:42 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for 02
2015.10.22 16:44:51 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_2 after 10s for sent:1302032501FF2502
2015.10.22 16:45:21 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_2 model
2015.10.22 16:45:22 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for 02
2015.10.22 16:45:31 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_2 after 10s for sent:13020272042502
Ich verstehe nur Bahnhof, das switch hat bis heute morgen noch fleissig werte übertragen dann hab ich eben auf off geklickt seitdem steht nur noch transmit ack da... kann  mir jemand helfen?
2015-10-22_09:15:19 ZWave_SWITCH_BINARY_2 power: 227.2 W
2015-10-22_09:15:20 ZWave_SWITCH_BINARY_2 power: 401.7 W
2015-10-22_09:18:26 ZWave_SWITCH_BINARY_2 power: 97.4 W
2015-10-22_09:50:29 ZWave_SWITCH_BINARY_2 energy:  485.73 kWh
2015-10-22_10:18:26 ZWave_SWITCH_BINARY_2 power: 103.3 W
2015-10-22_10:48:27 ZWave_SWITCH_BINARY_2 energy:  485.83 kWh
2015-10-22_11:18:26 ZWave_SWITCH_BINARY_2 power: 103.0 W
2015-10-22_11:47:02 ZWave_SWITCH_BINARY_2 energy:  485.93 kWh
2015-10-22_16:21:41 ZWave_SWITCH_BINARY_2 off
2015-10-22_16:21:41 ZWave_SWITCH_BINARY_2 TRANSMIT_NO_ACK
2015-10-22_16:21:41 ZWave_SWITCH_BINARY_2 transmit: NO_ACK
2015-10-22_16:21:46 ZWave_SWITCH_BINARY_2 on
2015-10-22_16:21:51 ZWave_SWITCH_BINARY_2 TRANSMIT_NO_ACK
2015-10-22_16:21:51 ZWave_SWITCH_BINARY_2 transmit: NO_ACK
2015-10-22_16:44:41 ZWave_SWITCH_BINARY_2 on
2015-10-22_16:44:42 ZWave_SWITCH_BINARY_2 TRANSMIT_NO_ACK
MichaelO
bin mir da nicht sicher, aber ich bekomme diese Meldung, wenn der Empfang zwischen Stick und Device bzw. letzem Nachbarn und Device nicht mehr ausreicht und deswegen keine Rückmeldung vom angesprochenen Device erfolgt.
Michael
#2
Ich sehe zwei Moeglichkeiten:
- die Funkverbindung ist gestoert, z.Bsp. weil der Nachbar seinen Funk-Kopfhoerer in Betrieb genommen hat, oder irgendetwas anderes spinnt. Wenn die Verbindung auch bisher grenzwertig war, dann reicht, wenn man im Raum einen Gegenstand umgestellt hat, oder eine Tuer neuerdings zu ist.
- die beiden Geraete koennen sich nicht mehr daran erinnern, verbunden zu sein, z.Bsp. weil der Stick sein homeId gewechselt hat.
speex
#3
Hi danke für die bisherigen Tipps.
Also der Wall Plug hat in der Vergangenheit prima funktioniert. Und auch bis gestern bevor ich einmal auf Off gedrückt habe fleissig daten übertragen habe praktisch nichts gemacht ausser auf off zu drücken.
Entschuldigt wenn ich noch etwas im trüben fische, ich hatte auch autocreate an gelassen und dann festgestellt das mir 5 neue unbekannte nodes im system waren habe die einfach gelöscht und mir nichts dabei gedachr, und anschliessend autocreate angepasst.
Allerdings steig ich auch gerade nicht mehr durch, habt ihr einen Rat wie ich quasi die ganze Z-Wave schose wieder auf Werkszustand bekomme dann würde ich es gerne nochmal von vorn probieren, oder andere Lösungsansätze, umgebaut geräumt ist soweit nichts wirklich... das Switch befindet sich seit eh und je seitdem es ging an der selben stelle und hat bis gestern ja auch alles fleissig übertragen....
Die Antwort von Michael klingt für mich plausibel ich habe mich zuerst mit dem Motion Sensor befasst und wollte diesen natürlich einstellen (hat ja aber wieder zicken gemacht) und weil ich keinen Erfolg hatte und stutzig war warum nichts passiert bei wakeup hab ich halt einfach mal beim wall plug auf off geklickt und seitdem steht dort eben auch ack, einen kleinen schritt weiter vielleicht? :D
@MichaelIO wie bist du denn dann vorgegangen um es wieder zum laufen zu bekommen?
MichaelO
Tja, da bin ich auch noch nicht viel weiter. Momentan habe ich das Problem mit einem Relais, welches im Garten etwa 20m außerhalb des Hauses verbaut werden soll. Anscheinend stört da aber bereits eine 2m hohe Mauer, so dass nichts mehr ankommt. Ich teste gerade, ggf. auf dem Weg dahin weitere Geräte zu installieren, die dann als Repeater dienen. Und dann aktualisiere ich die neighbourList, so dass nur der wirklich passende Nachbar dort drin steht. Ich hatte in einem anderen Thread das Problem beschrieben, dass alle Reaktionen elend träge waren und teils gar nichts ging. Da hab ich ohne es zu wissen ein paar Zwischenstecker im Haus räumlich verändert, danach war diese neighbourList durcheinander und das Routing klappte wohl nicht mehr.
