Oregon Gerät das nicht empfangen wird.
Begonnen von Burny4600, 14 Oktober 2015, 17:14:12
Burny4600
Habe einen Sensor den das FHEM absolut nicht erkennen will.
Die Adressen des Sensors stimmt und die Zuordnung über welchen Empfänger er empfangen werden soll stimmt auch.
Bei Oregon ist es ein Innensensor THGR810 mit der Adresse 2.
Alle anderen Sensoren und Aktoren funktionieren.
Zudem ist der Abstand zu dem Sensor nicht einmal sehr weit (ca. 4m) und es ist nur eine Mauer dazwischen.
Kann es sein das es an der Adresse liegt mit der FHEM nicht umgehen kann.
Am derzeit verwendetem Ezcontrol XS1 Gerät wird diese Sensor ordnungsgemäß eingelesen.
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Burny4600
Bei Oregon ist es ein Innensensor THGR810 mit der Adresse 2 der nicht empfangen wird von FHEM.
Hardware Reset am Oregon Sensor wurde auch schon durchgeführt. Andere Geräte empfangen aber den Sensor, obwohl die bei weitem weiter entfernt sind.
So zb. die Ezcontrol XS1 und die Oregon Wetter Station WMR200.
Zudem ist eine neu Batterie zur Sicherheit auch schon eingesetzt worden.
LG Chris
Burny4600
LG Chris
