[gelöst] DOIF TV Erinnerung
Begonnen von mfeske, 17 Oktober 2015, 12:12:45
mfeske
ich habe mir ein DOIF für eine TV Erinnerung definiert, dies hat allerdings laut Logs nur einmal funktioniert am 8.10. , dann taucht es nicht mehr in den Logs auf. Ich habe es auch nicht mit wait definiert, da die Doppelklammer ja das entsprechende ausführen in der Reihenfolge lösen sollte, oder ist dies so nicht mehr möglich?
   DEF        ([19:29]) ((set gong_MP3 playTone 254,006,254))
   NAME       TV_Erinnerung_Abendschau
   NR         370
   NTFY_ORDER 50-TV_Erinnerung_Abendschau
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2015-10-08 19:29:00   cmd_event       timer_1
     2015-10-08 19:29:00   cmd_nr          1
     2015-10-08 19:29:00   state           cmd_1
     2015-10-16 19:29:00   timer_1_c1      17.10.2015 19:29:00
   Condition:
     0          DOIF_time_once($hash,$hash->{timer}{0},$wday,"")
   Days:
   Devices:
   Do:
     0:
       0          (set gong_MP3 playTone 254,006,254)
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
   Realtime:
     0          19:29:00
   State:
   Time:
     0          19:29:00
   Timecond:
     0          0
   Timer:
     0          0
   Timerfunc:
   Timers:
     0           0
   room       gong_ansagen
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Brockmann
Zitat von: Commandref
Angaben, bei denen aufgrund der Definition kein Zustandswechsel erfolgen kann z. B.:
define di_light DOIF ([08:00]) (set switch on)
attr di_light do always
müssen mit Attribut do always definiert werden, damit sie nicht nur einmal, sondern jedes mal (hier jeden Tag) ausgeführt werden.
mfeske
Hallo Brockmann,
also diese commandref ist schon ein tolles Ding, was man da so findet ;-) Ich entschuldige mich für meine Frage, habe do always gesetzt und bbin auf heute abend gespannt.
Micha
Hardware:
