Rademacher RolloPort S2 433Mhz
Begonnen von Calle78, 10 März 2015, 23:39:41
Calle78
Hey zusammen,
dank 433Mhz sollte es möglich sein auch einen Rademacher Garagenantrieb zu steuern. Hier finde ich noch keine konkrete Lösung, anderswo gibts zumindest Diskussionen darüber: https://groups.google.com/forum/#!topic/fhem-users/yt7Euk-KS00
Ich würde es versuchen, bin aber noch nicht erfahren wie man solche Codes rausfinden kann. Kann man den Codes der vorhandenen Fernbedienung einfach lauschen? Oder gibts sogar schon vorhandene Lösungen die ich nicht gefunden habe?
vielen Dank
ciao Carlo
6,RPi4,Buster,HMLAN,HMIP,HUE,ZigBee,piVCCU,C868,C433,JEELINK,ESA2000,IRT1500,HMSECSC2,HMCCTC,HMSECSD,HM132030,HMSCI3FM,HMPB2WM55-2,FHT80,FBAHA,WithingsWS50,Jalousien,Siri,HMS100WD,Fritzbox,Harmony,Twilight,Weather,PushBullet,FHT-9998,HM-CC-TC,Trackr,RolloPort
Todo:ZWave(MieleOfen),LEDWIFI
Porsti
habe an diesem Thema auch großes Interesse. Es wäre einfach pratisch mit dem Handy die Garage zu öffnen.
Das mit dem Rolling Code klappt ja im Somfy Modul ohne Probleme. Vielleicht könnte man (jemand mit Perl kentnissen) diese verbinden.
Die Arbeiten auch beide mit 433Mhz.
Porsti
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-SEC-SCo
MQTT,Shelly,  KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)
Erneuerbare: SMA + Mennekes
Calle78
Spannend. Ich dachte ganz naiv man könnte bei seiner Fernbedienung lauschen und genau diesen Befehl wieder "speichern" und senden :(
Calle78
Da Rademacher scheinbar mit einem RollingCode etwas Sicherheit eingebaut hat, kann man ihn scheinbar nicht über eine CUL direkt steuern:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,8537.msg52954.html#msg52954
Aber eine Möglichkeit wäre ein externer Schalter: http://www.rademacher.de/faq/tore/rolloport-s2/
Zitat"An der Anschlussklemme mit der Beschriftung DOOR-GND-EMRG können Sie einen Taster zwischen DOOR und GND anschließen."
ciao Carlo
