Licht Zeitsteuern
Begonnen von Timmi, 21 Oktober 2015, 18:32:00
Timmi
ich habe mit notify eine einfache Lichtsteuerung gebaut (das ist nur ein Beispiel), das funktioniert auch, allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
blinkerA already defined, delete it first
blinkerB already defined, delete it first
bzw.
Please define blinkerA first
Please define blinkerB first
define Licht_on_off notify Licht { if (Value ("Intervall") eq "Activ") {fhem ("set Keller on;; define blinkerA at +00:00:10 set Flur on-for-timer 20;; define blinkerB at +00:00:20 set Zimmer on-for-timer 30")} else {fhem ("set Keller off;; set Flur off;; set Zimmer off;; set blinkerA inactive;; set blinkerB inactive");;}}
Das kann man auch mit DIOF lösen, aber ich würde gerne wissen, warum diese Fehlermeldungen entstehen !?
Wäre sehr nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank !
Tim
gero
Wenn du blinkerA und blinkerB einmal per define angelegt hast, kannst du es nicht nochmal anlegen, ohne es vorher zu löschen.
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
Timmi
Danke für deine Antwort!
Das heisst, es fehlen am Ende : delete blinkerA;; delete BlinkeB ?
Und warum gibt es diese Fehlermeldungen :
marvin78
Schau dir mal defmod an (commandref). Das ist das, was du brauchst.
Timmi
Vielen Danke !
Ist der Befehl nun mit "defmod" so richtig :
define Licht_on_off notify Licht { if (Value ("Intervall") eq "Activ") {fhem ("set Keller on;; defmod blinkerA at +00:00:10 set Flur on-for-timer 20;; defmod blinkerB at +00:00:20 set Zimmer on-for-timer 30")} else {fhem ("set Keller off;; set Flur off;; set Zimmer off;; set blinkerA inactive;; set blinkerB inactive");;}}
Es gibt weiterhin Fehlermeldungen :
GrußTim
marvin78
Das inactive setzen am Ende kannst und musst du dir sparen. Die ats existieren ja nach dem Ausführen bzw. zu dem Zeitpunkt nicht (mehr).
Timmi
Herzlichen Dank !
Es gibt keine Fehlermeldungen mehr  :)
Tim
