Wie bekomme ich den HM-OU-CFM-PL zum schweigen ?
Begonnen von Rampler, 22 Oktober 2015, 19:02:24
Rampler
würde gerne meinen Funkgong (HM-OU-CFM-PL) per Command zum schweigen bekommen...
Hintergrund:
Das Gerät spielt permanent einen Warnhinweis ab, wenn eine Kellertür (Watchdog s.u.) geöffnet ist, allerdings möchte ich zu bestimmten Zeiten keine Warnung, da die Türe z.B. wegen Holzlieferung etc. geöffnet sein muss.
Klar kann ich den Notify disablen, mir schwebt aber eine, sagen wir mal "mute" Lösung vor, indem ich per virtuellen Schalter den Gong auf "mute" stellen kann. Dachte erst an ein "set funkgong off" gefolgt von "set funkgong inhibit on", das tut aber leider nicht.
Habt ihr evtl. eine Idee ?
Der Watchdog aktiviert einen Timer der ein "set funkgong playtone x"  alle 10 Sekunden sendet
gruß  Klaus
Nachtrag:
Wenn ich einen "set funkgong inhibit on" absetze, und danach einen "set funkgong playTone 4" gibt er trotzdem laut...
Ist das so korrekt ?
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
frank
inhibit sperrt nur die trigger von gepeerten devices. die zentrale kann weiterhin tun, was sie will, gott sei dank.  :)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Bennemannc
also ich mache so etwas mit devStateIcon "disabled:control_x@red:active active:vent_ventilation_level_automatic@green:deactivated". Beim klicken auf das Symbol wird zwischen active und deactivated gewechselt. In meinem Fall ist das ein THRESHOLD der geschaltet wird - solte aber auch bei einem notify funktionieren.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Rampler
#3
Danke erst mal für eure antworten ...
Mit diesem Kommando ist der Funkgong jetzt leise:
set FL.EG.gong.mp3 regSet shIntense vol_00 self02'
Jetzt habe ich aber gleich das nächste Problem, ich sehe den Registerwert nicht:
   DEF        322BFA02
   NAME       FL.EG.gong.mp3
   NR         151
   NTFY_ORDER 50-FL.EG.gong.mp3
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     FL.EG.gong
   peerList   self02,
   Readings:
     2015-10-23 08:16:38   CommandAccepted yes
     2015-10-23 08:13:17   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2015-10-23 08:13:17   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2015-10-23 08:13:17   RegL_03:self02   02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 24:00 25:01 26:00 27:00 28:00 29:00 2A:00 2B:FF 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:10 8C:00 8D:00 8E:01 A4:00 A5:01 A6:00 A7:00 A8:00 A9:00 AA:00 AB:FF 00:00
     2015-10-23 08:13:15   peerList        self02,
     2015-10-23 08:16:38   recentStateType ack
     2015-10-23 08:16:38   state           off
   Helper:
     count      16
     dlvlCmd    ++A01129A083322BFA0202000000
     peerIDsRaw ,322BFA02,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Shadowreg:
       RegL_03:self02  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 24:00 25:01 26:00 27:00 28:00 29:00 2A:00 2B:0A 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:10 8C:00 8D:00 8E:01 A4:00 A5:01 A6:00 A7:00 A8:00 A9:00 AA:00 AB:FF 00:00
   alias      Flur EG Gong Player
   devStateIcon off:rc_MUTE@grey on:rc_VOLUP@yellow
   expert     2_full
   group      Funkgong
   icon       audio_volume_mid
   model      HM-OU-CFM-PL
   peerIDs    00000000,322BFA02,
   room       Flur
   verbose    2
   webCmd     press:off
Nachtrag: Mit attr funkgong expert 255_anything sehe ich jetzt auch was ...
