Verkaufe diverse FS20 und 1wire Geräte
Begonnen von Tobias, 11 Oktober 2015, 13:02:04
Tobias
folgendes steht zum Verkauf.
Versand per Brief, je nach Größe: 1Euro bis 2,50Euro
FS20 Komponenten:
- 5x Temperatur Luftfeuchte  S-555-TH, -> je 10Euro
- 1x Temperatur Luftfeuchte  S-300-TH, -> je 10Euro
- 1x Temperatur Luftfeuchte  HMS 100TF, -> 20Euro
1Wire:
- 1x RasPi 1wire i2c Aufsteck/Huckepackplatine, ->  15Euro
- 1x Fertig aufgebaut 1wire LED Statusmonitor v.2.5 mit 3 ultrahellen LEDs (rot, gelb, grün) auf Port 1,4,7, -> 15Euro
   http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_LED-Statusmonitor#Schaltplan_und_Platine_Version_2.5
- 1x Komplettbausatz 1wire LED Statusmonitor v.2.5 für 3 LEDs MIT DS2408 (Platine, DS2408, 3 ultrahelle LEDs rot,gelb,grün, alle anderen notwendigen Bauteile dafür) -> 13Euro
- 1x Komplettbausatz 1wire LED Statusmonitor v.2.5 für 3 LEDs OHNE DS2408 (Platine, 3 ultrahelle LEDs rot,gelb,grün, alle anderen notwendigen Bauteile dafür) -> 8Euro
- 1x Komplettbausatz 1wire LED Statusmonitor oder ReedKontaktsensor v.2.4 (Platine, DS2408, alle Bauteile) -> 10Euro
   http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_LED-Statusmonitor#Schaltplan_und_Platine_Version_2.4
- 1x Komplettbausatz 1wire Umweltsensor (ohne Sensoren) (Platine, DS2450, alle Bauteile ohne Sensoren) -> 10Euro
   http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_Umweltsensor
PeMue
Hallo Tobias,
sendet der S300/555 den Batteriezustand über Funk?
Danke und Gruß
PeMue
Tobias
Liste angepasst, die ersten sind weg...
Tobias
aktualisiert, 1x Temperatur Luftfeuchte  HMS 100TF noch zugefügt
PeMue
Hallo Tobias,
ich hätte gerne den HMS100TF. Rest heute abend per PM.
Danke + Gruß
Peter
