Twilight
Begonnen von manuell, 12 Oktober 2015, 20:48:12
manuell
ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte und zwar möchte ich Twilight mit einem Schalter ein- bzw ausschalten können, d.h. erst wenn der Schalter aktiviert wurde, dann sollte Twilight das Licht beim entsprechenden Event einschalten ...
define TwiLight dummy
attr TwiLight eventMap /on:Activ/off:Inactiv/
attr TwiLight room xy
attr TwiLight webCmd on:off
define Sonnenuntergang notify TwiLight:.*ss_weather.* {if (Value ("TwiLight") eq "Activ") {fhem ("set Wohn on");;}}
Das funktioniert leider nicht, ich habe viel ausprobiert aber ohne Erfolg .....
Vielen Dank.
Schönen Gruß
manu
rapster
Naja relativ einfach, dein notify wird nie aufgerufen :)
Das Trigger-Device für dein notify ist der on/off Dummy welcher sicherlich kein Event ss_weather generiert ;)
  Claudiu
manuell
Danke für deine Antwort !
Das stimmt ....  ist der Syntax so richtig :
define Sonnenuntergang notify TwiLight:on {if ($value{TwiLight} eq "ss_weather" } {fhem("set Wohn on")}
manu
rapster
Nein das sah vorhin noch besser aus...
define Sonnenuntergang notify HIER_DEN_RICHTIGEN_NAMEN_DEINE_TWILIGHT_DEVICES:.*ss_weather.* {if (Value ("TwiLight") eq "Activ") {fhem ("set Wohn on");;}}
manuell
Vielen Dank !
Morgen früh werde ich das testen :)
manu
moonsorrox
ich würde die ganze Geschichte mit einem DOIF machen, vereinfacht einiges...
So in der Art:
define einschalten_mit_twilight DOIF ([dein_schalter] eq "on" and [Twilight:ss_weather]) (set Wohn on)
zu beachten wäre ob "dein_schalter" auch "on" hat und dein "Twilight" auch so heißt...!
manuell
Herzlichen Dank an euch beiden !
Es hat ebenfalls funktioniert.
manu
manuell
ich habe leider ein kleines Problem und zwar mit den Events, wenn ich als Event "ss" wähle dann wird das Licht gegen 16 Uhr eingeschaltet obwohl unter Readings bei "ss" 18:20 steht !?
"ss_weather" ist abhängig von der Witterung, ist es bei "ss" genauso ?
define Sonnenuntergang DOIF ([twilight] eq "Activ" and [T:ss]) (set Wohn on) DOELSEIF ([23:30]) (set Wohn off)
attr Sonnenuntergang do always
Ich möchte, dass das Licht tatsächlich um 18:20 angeht.
Bitte um Hilfe !
Danke.
manu
Dietmar63
#8
... "Activ" and [T:aktEvent] eq "ss" ) (set...
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
manuell
Vielen Dank Dietmar !
Es hat funktioniert :)
