Prüfen ob dummy existiert
Begonnen von ChristianKnorr, 20 Oktober 2015, 17:24:11
ChristianKnorr
es soll ein dummy gesetzt werden. Beim Aufruf kann das Script nicht wissen ob es schon existiert. Wenn nicht, soll es angelegt werden.
Folgendes habe ich bisher:  my $anlegen = "nein";
  my $newdevice = $Bewohner . "_Position_" . $Position;
  fhem("set $newdevice $Zustand") or $anlegen = "ja";
  if ( $anlegen ne "nein" ) {[...]}
Das funktioniert aber nicht. Hier der Log-Auszug:2015.10.20 16:15:49 3: define zzz_Position_zzz dummy : zzz_Position_zzz  already defined, delete it first
Wie kann ich prüfen ob das Anlegen erforderlich ist?
Danke schonmal,
Christian...
marvin78
Du könntest defmod verwenden.
Alternative:
if (!defined("dummyname")) {
irgendwas...
marvin78
ChristianKnorr
Alternative:
irgendwas...
Besten Dank :)
igami
Das wird immer wahr sein, den String gibt es ja ;) Du musst das noch mit dem
$defs{Devicename}
kombinieren.
ToDo: AVScene, FluxLED
marvin78
$defs{Devicename}
kombinieren.
Eventuell bezieht er sich ja auch auf dem defmod Teil. Das ist ohnehin der bessere Weg für ihn.
Ellert
$defs{Devicename}  auf das Beispiel bezogen sieht dann so $defs{"zzz_Position_zzz"} aus.
if (!exists($defs{"zzz_Position_zzz"}) {fhem "define ...";}
ChristianKnorr
Zitat von: marvin78 am 20 Oktober 2015, 17:27:56if (!defined("dummyname")) {
irgendwas...
Das hat nicht funktioniert.
Das versuche ich jetzt.
