Günstiger IR Sender ( Funk ) für Fhem
Begonnen von ChrisW, 18 Oktober 2015, 14:05:56
ChrisW
habe schon im Wiki etwas über ITach gelesen. Das ist Optimal aber der Preis um die 150€ für ein Gerät schon krass..
Ich möchte das ganze gerne nutzen um meine Klimaanlage zu steuern. Das bedeutet ich muss 3-4 IR Sender haben in jedem Raum eins. Das ist bei 150€ Pro Gerät schon zimlich teuer.
Gibt es eine günstigere alternative ? Die Technik ist doch gar nicht so teuer.. Da ist es günstiger 4x einen PI zu kaufen *G* Wobei das wieder viel zum einstellen/basteln ist.
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Sidey
Hallo ChrisW,
Wenn Du etwas basteln möchtest, dann nimm doch arduinos mit Ir Sendemodul.
Die könntest Du sogar über eine Batterie betreiben, wenn es dir nicht auf Sekunden genaues schalten ankommt.
Arduinos gibts in der Bucht ab ca. 1 Euro und die IR Led kostet auch nicht mehr.
Wenn Du nicht komplett bei 0 anfangen möchtest, schau dir mysensors an.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
marvin78
Ich nutze IRTrans. Die Dinger sind aber auch nicht billig. Dafür gibt es auch ein Modul, welches ich etwas verbessert habe und das hier im Forum zu bekommen ist.
ChrisW
Okay IR Trans ist noch teurer :( Basteln ist auch nicht so das richtige für mich *G*
Ich denke ich werd wohl dann die  ITach kaufen bekomme diese was günstiger falls also jemand noch Intresse hat dann kann man sicher noch was am Preis machen.
Hoffe das ganze funktioniert sauber.
All-Ex
Guck Dir mal Logitech Harmony Hub an, ggf. einen pro Raum sollte gehen... Eins kostet ca. 80 €
ChrisW
Ja Danke das wäre ja echt Perfekt, lässt sich wohl noch nicht mit fhem steuern :(
marvin78
ChrisW
#7
Hm okay ich suche nochmal genau den Post den ich gefunden hatte war nicht so erfolgreich. Das wäre ja mal sehr cool wenn es klappt. Danke
Edit: http://www.fhemwiki.de/wiki/Harmony hehe im Wiki steht es doch *G* DANKE DANKE Super Lösung und richtig Geld gespart :D
