Model percent ohne Einheit (%)
Begonnen von eburkon, 20 Oktober 2015, 23:38:28
eburkon
Servus Miteinander,
Ich steh' g'rad am Schlauch. Von meinen Mdt Thermostaten wird der Stellwert an den Heizungsaktor gesendet.
Fhem kriegt das auch wunderbar mit. Als Modell habe ich percent eingestellt.
Alles soweit gut. Die Werte kommen an und werden in Fhem als xy % angezeigt.
Jetzt bastle ich mit dem Tablet Ui Rum und da ist das Prozentzeichen eher hinderlich.
Wie werde ich das los?
Danke & Gruss
    Ekkehard
FHEM auf Rpi48G, KNX via knxd und IP Interface, Hue, FS20, und ein paare externe Sachen via MQTT
Andi291
Moin Ekkehard,
Der Slider reicht Dir nicht?
Sonst fallen mir zwei Möglichkeiten ein:
1. den Wert auf ein Dummy-Objekt zu synchronisieren...
2. auf DPT5 umstellen und die Angezeigten Werte steuern mit "eventMap /value 0:0/ /value 20:20/ /value 40:40/ /value 60:60/ /value 80:80/ /value 100:100/ "
Grüße, Andi
