[siehe Automatisierung] Zeitumstellung: Endlosschleife zwischen 01:00 und 02:00
Begonnen von flurin, 25 Oktober 2015, 10:44:22
flurin
Mit der Zeitumstellung funktioniert es bei mir nicht richtig. Mit diesem at:
define at_tc_addLog_am at *00:01 {my_addLog();}
wurde zwischen 01:00 und 02:00 eine Endlosschleife ausgelöst. Ich hatte einen Plausibilitätstest eingebaut und nur so wurden meine Logfiles nicht endlos gefüllt.
zu dem Thema gibt es schon mehrere Threads hier im Forum :)
flurin
#2
richtig! das würde eher unter Automatisierung gehören.
