Reading und Switch mit Alias ersetzen
Begonnen von Meister_Petz, 03 November 2015, 13:09:46
Meister_Petz
kann man ein Reading (z.B. tripped91) durch einen Alias ersetzen? In meinem Fall wäre das "Last Reboot". bzw. auch einen Switch respetive Power90,Status90,...
Petz
viegener
Wenn der NAME des Readings anders sein soll, erledigt das ein userreading:
Siehe unter userReadings in der Doku, wobei Du hier einfach nur den ReadingsVal eines anderen Readings verwendest
Johannes
marvin78
Aber ein reading mit Leezeichen kannst du darüber nicht erzeugen. Es wäre interessant zu wissen, wofür du das benötigst, um dir den richtigen Rat zu geben!?
Meister_Petz
Meine Sensoren schicken mir jede Menge an Informationen.
Die Readings sehen dann ungefähr so aus:
Beispiel mein Alarmanlagenschalter - mit Sensoren:
humidity22
humidity23
temperature21
brightness31
tripped1
tripped2
tripped3
tripped4
tripped91
status11
status12
status13
status14
status90
so wäre es verständlicher:
LuftfeuchtigkeitRel
LuftfeuchtigkeitAbs
Temperatur
StatusAlarmAnl
Taster1
Taster2
Taster3
Taster4
LastReboot
AlarmAusl
WarnungAusl
AlarmanlageSchalten
RelaisWebcam
ResetNode
viegener
Generell kannst Du diese Namen mit userReadings erzeugen, allerdings hast Du dann beide Arten von readings.
Für die Visualisierung wäre vielleicht eine Readingsgroup besser geeignet, denn dann kannst Du auch anders Visualisieren (als Tabelle, mit Icons, Farben etc).
Johannes
