DOIF Zeitberechnung Syntax
Begonnen von errazzor, 26 Oktober 2015, 00:36:12
errazzor
#15
Zitat von: CoolTux am 26 Oktober 2015, 11:50:49
Das ist mir zu hoch. Sorry aber ich verstehe Dich nicht. Tut mir leid. Ich glaube das ich alles gegeben habe um genau Deine eben noch mal beschriebende Anforderung zu erfüllen. Aber so wie es scheint habe ich Dich in der Tat nicht korrekt verstanden.
Vielleicht drücke ich mich ja auch unverständlich aus oder meine Gedanken sind viel zu kompliziert, ich versuche es nochmal bestmöglich zu beschreiben.
define DOIF_EG_Alarm_on DOIF ([Anwesenheit.Dummy1] eq "off" and [Anwesenheit.Dummy2] eq "off" and [?Status.EG] eq "on") (set Alarm.Status.EG on)
attr DOIF_EG_Alarm_on wait 120
Dummy1 und Dummy2 lösen das DOIF aus. Bedingung ist das Dummy1 und Dummy2 off sind und Status.EG on ist. Wird alleine diese Bedingung nicht erfüllt wird nichts gemacht. Wird die Bedingung erfüllt, wird 120 Sekunden gewartet ob sich Dummy1 oder Dummy2 nicht doch wieder mit einem on melden, melden sie sich nicht mit einem on innerhalb der nächsten 120 sekunden wird der Alarm auf on gesetzt, wenn sich doch etwas tut und Dummy1 oder 2 bekommen ein on wird nichts gemacht.
Soweit genau richtig. Zusätzlich soll jetzt noch die Bedingung dazu: Der Zeitpunkt, an welchem Dummy1 auf "off" ging, liegt mehr als 10 Minuten zurück.
Zum Beispiel:
* Status.EG geht auf "on", aufgrund einer Türoffnung
* Dummy1 ist "off" aber seit mindestens 10 Minuten
* Dummy2 ist "off"
* in den nächsten 120 Sekunden ändert sich der Status von Dummy1 und Dummy2 nicht
--> dann gibt es Alarm
Ich versuche Dich ernsthaft zu verstehen, also Dein Anliegen.
Danke. Wie gesagt, offenbar drücke ich mich nicht verständlich genug aus oder versuche mein Anliegen auf einem zu komplizierten Weg zu lösen.
Hintergrund des ganzen ist folgender:
Wenn das Haus verlassen ist (Dummy1 und Dummy2 sind off bzw. absent) und es kommt jemand nach Hause, wird durch einen Türkontakt der Dummy Status.EG auf "on" gesetzt.
Ändert sich innerhalb 120 Sekunden der Status von Dummy1 oder Dummy2 nicht auf "on" bzw. "present" (kein Bewohner da, also Einbruch) wird der Alarm-Dummy auf "on" gesetzt.
Soweit so gut und das funktionierte ja auch schon mit dem wait 120.
Ich brauche jetzt aber als Workaround noch die Bedingung, dass das ganze nur passiert, wenn die Bewohner mindestens seit 10 Minuten auf "off" bzw. "absent" geschalten sind.
Hintergrund ist, dass es vorkommt dass die WLAN-Verbindung eines Smartphones wegbrechen kann und manchmal 5-6 Minuten braucht, bis das Smartphone wieder eingebucht ist.
Das gibt jedes mal einen Alarm, wenn alle Faktoren zusammen kommen, sprich:
- Bewohner ist zwar zu Hause, aber WLAN-Verbindung ist kurzzeitig unterbrochen
- Tür wird geöffnet
- Smartphone des Bewohners kommt nicht innerhalb 120 Sekunden wieder online (weil es bei einem Abbruch der bestehenden WLAN-Verbindung manchmal 5-6 Minuten braucht. Dies ist nicht der Fall, wenn man nach Hause kommt, der Fehler hängt mit Roaming zwischen zwei APs zusammen und kann derzeit nicht gelöst werden. Daher dieser Workaround!)
Natürlich könnte man jetzt sagen, setz doch einfach die 120 Sekunden hoch - das möchte ich aber nicht. Denn im Falle wenn wirklich keiner zu Hause ist, soll der Alarm spätestens nach 2 Minuten und nicht erst nach 10 Minuten ausgelöst werden.
Daher mein Gedankengang mit dem auslesen des Zeitstempels - wann ging der Bewohner "off" --> warum? Weil wenn die WLAN-Verbindung abbricht, wird nicht innerhalb von 120 Sekunden sondern erst nach 600 Sekunden Alarm ausgelöst. Und nur dann. Verlassen alle Bewohner das Haus (und sind 10 Minuten vergangen) wird der Alarm nach 120 Sekunden ausgelöst.
Puh soviel Text, sorry dafür, aber ich hoffe jetzt ist es halbwegs nachzuvollziehen was ich mir vorstelle...?
CoolTux
Ich denke das ganze ist zu komplex und Fehleranfällig als das Du es in ein DOIF packen kannst. Sollte es in der Tat schon so gewesen sein das Du alle 3 Bedingungen erfüllt hattest und es dennoch nicht gewünscht war (also Fehlalarm).
Ich versuche es mal mit nur Text. Versuche zu verfolgen wie sowas als Ablauf aussehen kann.
Punkt 1.
Versuche das erfassen der Bewohner beim verlassen der Wohnung zu verzögern. Es macht wenig Sinn den Bewohner sofort auf abwesend zu makieren wenn er nur mal eben in den Garten geht oder Müll runter bringen.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe erfasst Du das an und abwesend mit Hilfe von WLAN und ich denke mal über das present Modul. Also ist ein Watchdog auf das Setzen der Dummys für abwesend ein guter Einstieg.
Daraus folgt. Zum setzen der Anwesenheit wird ein notify verwendet da es sofort schaltet. Zum setzen der Abwesenheit ein watchdog. Somit hast Du die erste Verzögerung beim verlassen für die Bewohner.
Du brauchst oder hast also schon.
  • ein device presence pro Bewohner zum erfassen des Telefons.
  • einen Dummy für Bewohnerstatus
  • ein notify und ein watchdog
Wird das presencedevice auf present geschalten startet das notify und setzt den Bewohnerdummy auf home. Wird das  presencedevice auf absent geschalten startet der watchdog er wartet nun 5 Minuten ob sich der Status vom presencedevice nicht doch wieder zurück ändert, tut er das nicht wird der Dummy Bewohner auf absent gestellt.
Natürlich kann es nun sein das innerhalb dieser 5 Minuten ein Einbruch passiert, aber dieser Zufall ist doch eher zu vernachlässigen bilde ich mir ein.
Kommen wir nun zu Deiner Tür.
- Tür wird geöffnet
Für Dein eigentliches Vorhaben, das Alarm ausgelöst wird würde ich einzig und alleine den Türkontakt Triggern und die Dummybewohner nur als Bedingung abfragen.
define DOIF_EG_Alarm_on DOIF ( [Status.EG] eq "on" and [?Anwesenheit.Dummy1] eq "off" and [?Anwesenheit.Dummy2] eq "off") (set Alarm.Status.EG on)
120 Sekunden verbleiben nun in denen sich der Status der Bewohner ändern kann. Allerdings fällt mir gerade auf das ich mir unsicher bin ob die Änderung der Bewohner in den 120 Sekunden erfasst wird wird auf sie nicht getriggert wird. Ich denke eher nicht.
Dann lieber doch
define DOIF_EG_Alarm_on DOIF ( [Status.EG] eq "on" and [Anwesenheit.Dummy1] eq "off" and [Anwesenheit.Dummy2] eq "off") (set Alarm.Status.EG on)
Somit wird auf allen drei getriggert, aber durch die Verzögerung beim absent der Bewohner dürfte es zu keinem Frühzeitigen Alarm kommen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
errazzor
#17
Ok, jetzt wird es kompliziert ;) .. Danke erstmal, dass Du noch mitliest. Also folgendes:
Ja, diese 3 Bedinungen kommen recht häufig vor. Als Beispiel, ich habe mein Smartphone in der Tasche und laufe in den Keller. Es findet ein Roaming von AP1 auf Ap2 statt. Kurz darauf laufe ich wieder nach oben (wieder Roaming) und öffne die Haustür um den Müll rauszubringen.
Aufgrund eines Bugs beim Roaming kann es vorkommen, dass das Smartphone nun mehrere Minuten nicht von FHEM erkannt wird. Da die Tür offen ist, gibt es nach 120 Sekunden Alarm.
Punkt 1.
Hier gibt es noch eine Besonderheit, warum ich die sofortige Abwesenheitsmarkierung benötige. Dazu ist anzumerken, dass mein WLAN bis auf den Parkplatz reicht. Sprich, ich bin erst abwesend, wenn ich mich wirklich komplett von meinem Grundstück entferne.
Ich habe einen Alarm gesetzt wenn ich das Haus verlasse und die Dachfenster noch offen sind. Diesen Alarm brauche ich tatsächlich sofort beim Verlassen des Hauses und nicht erst 10 Minuten später.
Weil wenn ich mit dem Auto wegfahre...sind 10 Minuten viel Wegstrecke um nochmal umzudrehen und die Fenster zu schliessen.
Daher wäre eine Verzögerung hier unpraktisch. Beim Dachfenster-Alarm ist auch ein Fehlalarm nicht so tragisch, weil es sich dabei nur um eine einmalige, normale Pushover-Nachricht handelt und nicht wie bei der Alarmanlage um eine High-priority Pushover, die alle 2 Minuten bimmelt.
Während ich das hier schreibe kommt mir grade noch die Idee, einen zweiten Anwesenheits-/Abwesenheitscheck nur für die Alarmanlage zu setzen...wäre etwas unschön, aber würde wohl funktionieren.
Den Rest hast Du richtig vermutet, ich nutze das presence Modul in Verbindung mit LAN-Ping.
Also zusammengefasst..ich werde versuchen, deinen Vorschlag mit dem watchdog mit Hilfe eines zweiten Presence-Checks umzusetzen..damit würde mir die sofortige Dachfenster-Alarmierung erhalten bleiben.
Um nochmal kurz zum Ursprung zurückzukommen und nur falls Du Lust hast, das doch nochmal auseinanderzunehmen:
Was mich aber trotzdem noch brennend intressieren würde ist, warum die Berechnung welche ich vornehmen wollte nicht funktioniert.
Ich habe mal ein vereinfachtes Beispiel geschrieben:
define DOIF_EG_Alarm_TEST DOIF ([Status.EG] eq "on" and ({time}-{time_str2num(ReadingsTimestamp("Anwesenheit.Dummy","state",0))} > 16000)) (set Alarm.Dummy on)
^^ Wenn Status.EG auf "on" springt und die Anzahl Sekunden des Zeitstempels vom "Anwesenheit.Dummy" im Vergleich zur aktuellen Uhrzeit größer 16000 ist, setze Alarm.Dummy auf "on".
Es funktioniert wie gesagt so nicht. Führe ich den Befehl manuell in der FHEM-Konsole aus, bekomme ich den korrekten Wert zurück: (z.b. 15869)
{time-time_str2num(ReadingsTimestamp("Anwesenheit.Dummy","state",0))}
Aber innerhalb des DOIF kommen wohl nur unplausible Werte zurück, leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die Werte, welche im DOIF ausgelesen werden, zur Kontrolle darzustellen.
Das DOIF im obigen Beispiel löst bei >16000 nicht aus, bei < 16000 oder auch <1 jedoch schon -> was mich vermuten lässt, dass der ausgelesene Wert einfach "0" bzw nichts ist..also das Auslesen gar nicht klappt.
Im Logfile bekomme ich dann auch Meldungen wie
2015.10.26 12:53:06 1: PERL WARNING: Odd number of elements in anonymous hash at (eval 78119) line 1.
Die Klammern und die Schreibweise habe ich schon zigfach umgestellt, aber ohne Erfolg.
Wenn das funktionieren würde...dann wäre es für mich die momentan schönste Lösung.
Jedenfalls schonmal vielen Dank für deine bisherige Hilfe, jetzt habe ich zumindest eine Lösungsmöglichkeit die funktionieren wird.
Damian
#18
Die Bedingung in DOIF ist bereits auf der Perl-Ebene, daher sind die geschweiften Klammern hier fehl am Platz. Das was du vorhast ist aber bereits in DOIF implementiert, bei dir wäre das dann
([Anwesenheit.Dummy:state:sec] >16000)
Damian
CoolTux
Wollte ich auch gerade so schreiben, also das er bereits in der Perlebene ist und ein paar geschweifte zu viel sind. Danke Dir Damian für den Tip das dies bereits in DOIF implementiert ist.
Das TuxNet Wiki:
Wuppi68
zum LAN Ping :-)
versuche die MAC Adresse von den Telefonen auf dem Router per SNMP zu überprüfen, da kannst Du dann Deine 600 Sekunden ARP Timeout setzen.
Bei mir habe ich einen CISCO Switch für die Abfragen genommen und ich hatte noch keine FALSE Erkennungen gehabt.
FHEM unter Proxmox als VM
errazzor
Damian
Das wars - es funktioniert! DANKE!
Oh Mann, ich habe das in der Commandref beim suchen zwar gesehen, habe es aber nicht in Verbindung mit meinem Vorhaben gebracht weil mir nicht klar war, dass sich der state auf den Unterschied zur aktuellen Zeit bezieht...jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen.
Danke nochmals an alle !
