[gelöst] Raspi mittels FHEM abschalten
Begonnen von drhirn, 27 Oktober 2015, 09:52:36
drhirn
Frage an die Linux-Gurus: Ich würde gerne einen Raspberry aus FHEM heraus herunterfahren. Die Schwierigkeit daran: Auf dem abzuschaltenden Raspi läuft kein FHEM. Ich müsste das also irgendwie über's Netzwerk machen. Mittels ssh od. dergleichen. Aber den fhem-User gibt's natürlich auf dem Raspi nicht.
Fällt jemandem eine Lösung ein?
Danke!
Stefan
justme1968
{system("ssh <user@<ip> shutdown -h now");}
vorher die keys (für den richtigen user) austauschen so das ssh ohne password abfrage funktioniert. je nach rechten musst du shutdown mit sudo aufrufen oder sudoers anpassen.
das kannst du z.b. mit einem presence device und powerCmd oder wie auch immer verwenden.
  andre
drhirn
*grmpf*, einfach User einfach angeben. Sehr naheliegend ;)
Danke!
Dietmar63
und vorher kannst du Steckdose an die das FHEM-Netzteil angeschlossen ist mit on-for-timer abschalten:
fhem("set rpiNetzteil on-for-timer 320");
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
