HM-ES-TX-WM Gaszähler
Begonnen von Morgennebel, 27 Oktober 2015, 18:56:49
Morgennebel
Guten Abend,
ich habe einen HM-ES-TX-WM leicht modifiziert (passendes Reed-Relais für einen itron G4 RF1-MM Gaszähler vom Hersteller), scheitere aber an der Konfiguration der Genauigkeit.
Laut Aufdruck liefert der G4 RF1-MM 1 Impuls je 0.1 m^3. Dieser Wert sollte im HM-ES-TX-WM im Reading mtrConstGas gespeichert sein.
Ein
get HM-ES-TX-WM regVal mtrConstGas
liefert den Wert 0.01. Versuche ich diesen zu ändern
set HM-ES-TX-WM regSet mtrConstGas 0.1
erhalte ich die Fehlermeldung value:0.1 out of range 1 to 65.536 for Reg "mtrConstGas" .
Ist mtrConstGas eventuell in kW anstelle von m^3 oder wo liegt mein Denkfehler?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
frank
mach doch get regList. da sollte der wertebereich mit einheit zu sehen sein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Morgennebel
Hallo Frank,
get regList meldet:
1: mtrConstGas      |   1 to 65.536m3/I  |          | constant gas
d.h. 1 m^3 pro Impuls bis zu 65.536m^3 je Impuls. Der Vorgabewert ist 0.01m^3 je Impuls. Sieht für mich nach einem Bug aus, oder?
Sinn macht doch nur 0.0001 - 1.0 m^3 je Impuls (bei mechanischen Zählern 1. bis 4. Rolle der Nachkommazahl).
Danke, -MN
frank
hast du schon mal "1" eingegeben und geschaut, was passiert?
vielleicht stimmt ja nur die beschreibung nicht.  ;)
hast du mal in der eq3-konfigurations sw geschaut. dort gibt es auch xml-files für jedes model, in denen die register beschrieben sind.
Bennemannc
der Bereich wird (mMn) von dem Modul bestimmt. Wenn 0.01 drinn steht, scheint der Wertebereich in dem Modul nicht zu stimmen. Das ist dann ein Fall für Martin.
Wenn Du einen HM-Lan oder HM-USB hast - schau doch mal was das HM Konfigtool als Wertebereich zuläßt.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
arne.dien
Oder am gerät direkt einstellen und dann ein getConfig...
FHEM 5.9, RasPi 3 B, HM-LAN, RFXtrx433, Harmony
Homematic, Licht, Rolladen, Heizkörper, Rauchmelder...
ESP RGBWW, LD316...
Es ist selten zu spät aber immer höchste Zeit...
arne.dien
In der datei HMConfig.pm Zeile 645:
mtrConstGas     =>{a=>152.0,s=>2  ,l=>1,min=>0001,max=>65.536 ,c=>''         ,f=>1000    ,u=>'m3/I' ,d=>0,t=>"constant gas"},
ändern in
mtrConstGas     =>{a=>152.0,s=>2  ,l=>1,min=>0.001,max=>65.536 ,c=>''         ,f=>1000    ,u=>'m3/I' ,d=>0,t=>"constant gas"},
da fehlt nur ein Punkt...
Zeichensetzung kann leben retten  ;)
ESP RGBWW, LD316...
CoolTux
Bitte auch an Martin melden das er das entsprechend eintragen kann. Danke
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
martinp876
