HM-RC-4-2 Fernbedienung keine grüne Rückmeldung
Begonnen von errazzor, 28 Oktober 2015, 19:21:52
errazzor
habe heute meine HM-RC-4-2 in Betrieb genommen. Es funktioniert soweit alles einwandfrei - Pairen hat auf Anhieb geklappt, Schalten mit Short&Long geht.
Aber die FB zeigt mir niemals eine grüne Rückmeldung...drücke ich die Knöpfe, leuchtet sie immer nur kurz orange und das wars.
Die Aktoren oder auch Dummys werden korrekt geschaltet und ich sehe auch keine Fehler im Log oder Event-Monitor.
Normal ist das aber nicht oder..da sollte doch eigentlich eine "grüne Rückmeldung" kommen?
Hier mal ein List und Event-Auszug:
   CUL_0_MSGCNT 50
   CUL_0_RAWMSG A0B8CA2402AF3111234564113::-69.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -69.5
   CUL_0_TIME 2015-10-28 19:12:18
   DEF        2AF311
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     50
   NAME       HM_2AF311
   NR         355
   STATE      HM_2AF311_Btn_01 LongRelease
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_2AF311_Btn_01
   channel_02 HM_2AF311_Btn_02
   channel_03 HM_2AF311_Btn_03
   channel_04 HM_2AF311_Btn_04
   lastMsg    No:8C - t:40 s:2AF311 d:123456 4113
   protLastRcv 2015-10-28 19:12:18
   protSnd    18 last_at:2015-10-28 19:12:18
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 avg:-72.41 min:-87.5 cnt:50 lst:-69.5 max:-63.5
   Readings:
     2015-10-28 18:13:53   CommandAccepted yes
     2015-10-28 18:17:13   D-firmware      1.2
     2015-10-28 18:17:13   D-serialNr      LExxxxxx4
     2015-10-28 18:13:53   PairedTo        123456
     2015-10-28 18:13:53   R-localResDis   off
     2015-10-28 18:13:53   R-pairCentral   0x123456
     2015-10-28 18:13:53   RegL_00:        02:01 0A:82 0B:86 0C:FF 18:00 00:00
     2015-10-28 19:12:18   battery         ok
     2015-10-28 19:12:18   state           HM_2AF311_Btn_01 LongRelease
   Helper:
     HM_CMDNR   140
     mId        00A0
     rxType     20
     Io:
       newChn     +2AF311,00,01,00
       nextSend   1446055938.45044
       rxt        2
       vccu       CCU
       p:
         2AF311
         00
         01
         00
       prefIO:
         CUL_0
     Mrssi:
       mNo        8C
       Io:
         CUL_0      -67.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1446055938.35395
       ack:
         HASH(0x3876970)
         8C80021234562AF31100
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -72.42
         cnt        50
         lst        -69.5
         max        -63.5
         min        -87.5
   IODev      CUL_0
   IOgrp      CCU:CUL_0
   alias      FB1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.2
   model      HM-RC-4-2
   room       CUL_HM
   serialNr   LExxxxxxx4
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
2015-10-28 19:19:13 CUL_HM HM_2AF311 battery: ok
2015-10-28 19:19:13 CUL_HM HM_2AF311 CMDs_done
2015-10-28 19:19:13 CUL_HM HM_2AF311 HM_2AF311_Btn_01 Short
2015-10-28 19:19:13 CUL_HM HM_2AF311_Btn_01 Short (to HM_2AF311)
2015-10-28 19:19:13 CUL_HM HM_2AF311_Btn_01 trigDst_CCU: noConfig
2015-10-28 19:19:13 CUL_HM HM_2AF311_Btn_01 trigger: Short_20
2015-10-28 19:19:13 CUL_HM HM_2AF311_Btn_01 trigger_cnt: 20
Danke für jeden Hinweis.
LuckyDay
grün bekommst du erst , wenn du deine Tasten mit irgendenem Aktor oder vituell peeren tust,
bis jetzt tut die Fernbedienung genau das, was du ihr bei- bzw. nicht beigebracht hast.
bis jetzt alles ok
fiedel
Suche mal im Forum nach "grüne Rückmeldung" und "VCCU". Letztere brauchst du für dein Vorhaben. Mit ihr pairst du die FB und sie stellt Virtuelle Buttons zur verfügung, mit denen du deine FB-Tasten peerst und dann klappt das auch mit der Rückmeldung.
Frank
topfi
Bei mir ging das auch ohne vccu. Einfach die Tasten-Channels mit dem HMLAN peeren. set HM-RC-4-2_open peerChan 0 HMLAN1 single set
Inzwischen habe ich aber eine vccu eingerichtet, damit geht das tatsächlich eleganter.
