gelöst: BoostDauer bei HM-TC-IT-WM-W-EU: Funk-Wandthermostat einstellen
Begonnen von Sauron, 29 Oktober 2015, 12:34:07
Sauron
ich habe ein paar dieser Thermostaten in Benutzung. Dücke ich die boost Taste dann starten alle bis auf einen 300 sec Countdown, einer hat nur 30 sec. Wie kann ich denn diese Zeit umstellen? Das Register boostTime zeigt bei allen nur "-" an. Da hab ich set TC_Fabian_Climate regSet boostTime 350 versucht das hat aber nichts gebracht.
1. Hat jemand einen Tipp wie ich die boostZeit einstellen kann?
2. Kann man auch den prozentualen Öffnungswert beim Boost festlegen?
Vielen Dank
   Reiner
martinp876
Warum nur habe ich die listen programmiert.
Get entity regList
Man kann demnach dedizierte Werte in min eingeben. Erst lesen, dann schalten. Oder wenigstens nach probieren lesen. Oder nach scheitern die Antwort lesen
Sauron
Hallo Martin,
das mit regList ist ja ne super Sache, vielen Dank. Ich hab es jetzt auch im Einsteigermanual gefunden, da habe ich irgendwann mal begonnen quer zu lesen und wollte es mir nochmals anzuschauen, wenn ich etwas praktische Erfahrung damit habe.
Reiner
