Wo ist die Farbtemperaturauswahl bei den Living Colors Lampen hin?
Begonnen von Sirel, 03 November 2015, 20:58:41
Sirel
bei meiner Living Colors existiert seit letzten Wochenende die Option für die Farbtemperatur (CT) nicht mehr. Bei meinen Hue Spots ist die Auswahl allerdings weiterhin vorhanden :o
Hat jemand das gleiche Problem bzw. gibt es dafür eine Erklärung/Lösung?
   DEF        34
   ID         34
   INTERVAL   60
   IODev      Hue_bridge_unten
   NAME       BL_Flur_EG_LC
   NR         172
   STATE      dim37%
   TYPE       HUEDevice
   modelid    LLC001
   Readings:
     2015-11-02 23:28:03   alert           none
     2015-11-02 23:30:41   bri             102
     2015-11-02 23:28:03   colormode       xy
     2015-11-02 23:28:03   effect          none
     2015-11-02 23:28:03   hue             44544
     2015-11-02 23:30:41   onoff           1
     2015-11-02 23:30:41   pct             40
     2015-11-02 23:28:03   reachable       1
     2015-11-02 23:30:41   rgb             263dfa
     2015-11-02 23:28:03   sat             224
     2015-11-02 23:30:41   state           dim37%
     2015-11-02 23:28:03   xy              0.1763,0.1524
   Helper:
     alert      none
     bri        102
     colormode  xy
     ct         -1
     devtype
     effect     none
     hue        44544
     percent    40
     reachable  1
     rgb        263dfa
     sat        224
     update_timeout 1
     xy         0.1763,0.1524
   alias      LivingColors Weiss
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   group      Beleuchtung Eingangsbereich
   model      LLC001
   room       Flur_EG
   subType    colordimmer
   userattr   BL_Wohnzimmer BL_Wohnzimmer_map structexclude
   webCmd     on:off:dimUp:dimDown
Vielen Dank vorab,
Max
