Problem beim Aufspielen von CULFW
Begonnen von AndyMu, 27 Oktober 2015, 07:08:11
AndyMu
Hallo *,
irgendwie funktioniert mein Flashen eines VUL V3 nicht:
pi@raspberrypi ~/Downloads/CUL_VER_161/Devices/CUL $ sudo make usbprogram_v3
dfu-programmer atmega32u4 erase || true
Checking memory from 0x0 to 0x6FFF...  Empty.
Chip already blank, to force erase use --force.
dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3.hex
Das hängt da jetzt schon seit 5 Minuten und macht nicht weiter... was kann ich machen?
Ich habe, bevor ich den Befehl abgesetzt hatte, den Knopf auf der Rückseite des CUL mit einem Kuli gedrückt, bevor ich den CUL eingesteckt habe.
Danke!
AndyMu
Ah, jetzt kam doch noch etwas:
^Cmakefile:148: recipe for target 'do_usbprogram' failed
make: *** [do_usbprogram] Interrupt
Das beunruhigt mich jetzt...
AndyMu
Mein Problem ist, dass der Programmierknopf am CUL wohl defekt ist :( Der sieht auch optisch nicht mehr so gut aus, anscheinend bin ich da zu kräftig mit nem spitzen Gegenstand drangegangen.
Denke, der CUL ist hinüber; ausser hat eine Idee, wie ich die Programmierung sonst noch anstarten könnte.
Habe heute aber schon meinen HMUSB bekommen und alles umgemodelt, der funktioniert jetzt einwandfrei!
martinp876
Cul kann man aus fhem flachen. Knopf muss man keinen drücken. Siehe den threat im top von hm, da ist eine hm kompatible SW hinterlegt
AndyMu
@Martin
Hat bei mir zumindest leider nicht funktioniert. Kann auch daran liegen, dass ich meinen CUL zwar gelöscht bekommen habe, aber eben nicht mehr bespielt.
Ich bekomme von FHEM einen Hinweis, dass ich einen V3 eingesteckt habe:
2015.11.08 11:07:46 2: CUL_V3: flash it with: CULflash none CUL_V3
Dann aber, wenn ich genau das in die Command kopiere:
2015.11.08 11:08:14 1: CULflash dfu-programmer atmega32u4 erase && dfu-programmer atmega32u4 flash ./FHEM/firmware/CUL_V3.hex && dfu-programmer atmega32u4 start;
2015.11.08 11:08:14 1: CULflash dfu-programmer: no device present.
Henne-Ei Problem?
martinp876
schon einmal hier gesucht? Das wäre mein Weg.
FHEM hat das freie wählen der CUL FW eingeschränkt. Also musst du die CUL-FW UND den Loader austauschen. Dann klappt es zumindest bei mir.
