Wo ist der Fehler?
Begonnen von DerFrickler, 06 November 2015, 10:52:30
DerFrickler
folgende Zeile im Plot-File:
#Dblog dehumidifier.Wohnkeller:activity:$fld[2]=~"dehumidify"?3:($fld[2]=~"standBy"?2:($fld[2]=~"fullTank"?1:0))
erzeugt folgenden Fehler im Log-File:
2015.11.06 10:46:56 3: DbLog: Error in inline function: <($fld[2]=~"fullTank"?1:0))>, Error: syntax error at (eval 1764) line 2, near "))
Erkennt hier jemand den Fehler?
Danke!
DerFrickler
stromer-12
Bin mir nicht sicher, aber deine ":" stimmen nicht, bzw. $fld[2] kenne ich nur bei filelog.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
DerFrickler
perfekt! Danke! so funktioniert es...
#Dblog dehumidifier.Wohnkeller:activity:::$val=($val=~'dehumidify'?3:($val=~'waiting'?2:($val=~'fullTank'?1:0)))
