Plot immer mitschreiben
Begonnen von Stojan, 08 November 2015, 15:38:31
Stojan
ich zeichne über die Polts Temperaturen und Sollzustände von einen HV mit.
Wenn der HV aus ist  und sich keine veränderungen mehr ergeben Schaltet er mir einfach die AUfzeichung ab.
Im Unteren Plott:
Lüfter Sekunddär und Primär , sind wenn der HV ist Beide auf 0% ,
sowie
O2: der müsste irgendwie bei 20,9% sein.
ist es nicht möglich die line weiter mitzuzeichnen?
wenn ich den HV starte , und die Lüfter auf 30% stelle dann fängt er sofort an mit der aufzeichnung.
Im Oberen Plot sind die Zwei linien Zeit versetzt wieso das?
danke!
viegener
Hi Stojan,
ich habe Deine Beschreibung mehrfach gelesen, kann aber leider aus Deinen Angaben nicht mal annähernd ableiten, was Dein Problem genau ist.
Vielleicht versuchst Du Deinen Beitrag nochmals so zu stellen, dass mehr nachvollziehbare Informationen enthalten sind?
Besipiele: Ich vermute HV ist ein Heizungsventil oder -verteiler, was O2 ist bleibt mir unklar, ...
Aus den Screenshots kann man nur schwer Informationen herauslesen, insbesondere wenn es um Devices geht...
Johannes
Jorge3711
Sind den in den Filelogs zu den Zeiten, in welchen keine Line im Plot dargestellt/fortgeführt wird, Einträge des entsprechenden Wertes vorhanden? Ich vermute Nein. Prüf das mal. Wo keine Werte sind, zeichnet der Plot auch keine Linie. Kommt der nächste Meßwert, wird die Linie zum neuen Meßwert gezogen.
HV vermute ich mal eine Holzvergaserheizung?
Grüße Carsten
