MODBUS TCP/IP anbindung
Begonnen von Mopedpaul, 18 Mai 2013, 07:08:40
Mopedpaul
wie ich hier im Forum lese, wird das Modbus Protokoll von einigen verbreiteten Systemen genutzt. Zum Beispiel die Wago Klemmen, bei Solaranlagen auch vom Solarlog (Solaranlagen Visualisierung für fast alle Wechselrichter). Des weiteren von Grundfoss, Hirschmann um nur einige weitere zu nennen. Gibt es eine Möglichkeit dieses Protokoll zu integrieren. Scheinbar gibt es ja sogar schon ein Modul für Perl, was dann aber nicht weiter entwickelt wurde.
MfG Mopedpaul
System:FHEM 5.7 auf Intel NUC  mit 1xCUL(433) ,1xCUNO V2 (868)mit Onewire,2xNetIO mit Onewire , HMLAN
,Max Cube , Philips Hue, webViewControll, MiLight
Devices:FS20,Onewire (Cuno+NetIO),Intertechno ,Homematic (Keymatic & TC & SD) Max ,Solaranlage 7,3kWP mit Solarlog 200
Tstolzmann
Hallo
Ich würde mich auch über eine Modbus TCP/IP Anbindung freuen. Da in meinem Haus KNX und eine Wago 750-841 verbaut ist wäre es schön wenn man alles auf einer Visualisierung laufen lassen könnte.
ntruchsess
hier hat lechez schon einen Grundstock in der Richtung realisiert, den man zu einem 'richtigen' FHEM-modul ausbauen könnte: http://forum.fhem.de/index.php/topic,12655.msg99199.html#msg99199
das Modbus-perl-modul ist in dem Thread auch verlinkt.
while (!asleep()) {sheep++};
Tstolzmann
Ich danke dir für die den schnellen Tip.
PavelCoast
würde mich auch über eine Implementierung von Modbus TCP freuen, möchte gern einen Phoenix Contact Ladecontroller ansteuern.
René
oniT
Hallo René,
gibt es doch inzwischen. Siehe Commandref
http://fhem.de/commandref.html#Modbus
Tino
BBB - debian weezy - FHEM 5.7
HMLAN - HM-LC-Bl1-FM, HM-ES-PMSw1-PI, HM-LC-Sw1-FM, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS40-TH-I, HM-Sen-Wa-Od, HM-Sec-RHS
Dimplex Wärmepumpe / Dimplex ZL 300 - Modbus TCP
SDM630M - Modbus TCP
SolarLog 200 / SMA SonnyBoy 1.5/2.5 - Modbus TCP
