Probleme mit HM-SCI-3-FM
Begonnen von Rampler, 15 November 2015, 14:34:11
Rampler
habe Probleme mit dem HM-SCI-3-FM.
Folgende Konstellation:
An ein Conrad Codeschloss habe ich das HM-SCI-3-FM angeschlossen um den Status des Relais abzufragen. Den Channel 01 vom HM-SCI3-FM  (GA.codeschloss1) habe ich mit einer Keymatic gepeert (GA.keymatic). Funktioniert auch tadellos.
Wenn ich aber nun auf die Meldung, welche das GA.codeschloss1 produziert, via Notify abfange, wird das Peering behindert, und die Keymatic öffnet nicht mehr.
Diese Meldung erscheint bei richtiger Codeeingabe am Codeschloss:
2015-11-15_14:04:59 GA.codeschloss1 contact: open (to vccu)
2015-11-15_14:04:59 GA.codeschloss1 contact: open (to GA.keymatic)
Wenn ich nun folgenden Notify definiere:
define GA.codeschloss1.watchopen notify GA.codeschloss1.contact:.open.*to.vccu*. { if ... Alarmanalge aus ..
öffnet meine GA.keymatic nicht mehr, oder zumindest braucht es dann mehrere Codeeingaben bzw. Trigger...
Hier mal die Listings:
GA.codeschloss1
   DEF        35C94C01
   NAME       GA.codeschloss1
   NR         170
   NTFY_ORDER 50-GA.codeschloss1
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     GA.codeschloss
   peerList   GA.keymatic,
   Readings:
     2015-11-15 13:13:25   R-GA.keymatic_chn-01-expectAES on
     2015-11-15 13:13:25   R-GA.keymatic_chn-01-peerNeedsBurst on
     2015-11-15 13:12:21   R-eventDlyTime  0 s
     2015-08-29 21:15:33   R-msgScPosA     noMsg
     2015-08-29 21:15:33   R-msgScPosB     open
     2015-08-29 21:15:33   R-sign          on
     2015-11-13 18:38:58   R-transmitTryMax 1
     2015-11-15 13:13:23   RegL_01:          08:01 20:20 21:00 22:00 30:01 00:00
     2015-11-15 13:13:25   RegL_04:GA.keymatic_chn:01   01:81 00:00
     2015-11-15 14:04:59   contact         open (to GA.keymatic)
     2015-11-15 13:13:24   peerList        GA.keymatic,
     2015-08-29 21:15:19   recentStateType info
     2015-11-15 14:04:59   state           open
     2015-11-15 14:04:59   trigger_cnt     50
   Helper:
     peerIDsRaw ,26110D01,00000000
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   alias      Garage Codeschloss Open
   event-on-update-reading contact
   expert     251_anything
   group      Codeschloss
   icon       access_keypad_2
   model      HM-SCI-3-FM
   peerIDs    00000000,26110D01,
   room       Garage
GA.keymatic:
   DEF        26110D
   HMLAN1_MSGCNT 29
   HMLAN1_RAWMSG E26110D,0000,00293C0E,FF,FFB4,DAA41026110D29A08306010100
   HMLAN1_RSSI -76
   HMLAN1_TIME 2015-11-15 14:05:06
   HMLAN2_MSGCNT 32
   HMLAN2_RAWMSG E26110D,0000,2EA4D178,FF,FFD2,DAA41026110D29A08306010100
   HMLAN2_RSSI -46
   HMLAN2_TIME 2015-11-15 14:05:06
   HMLAN3_MSGCNT 28
   HMLAN3_RAWMSG E26110D,0000,2EE93C1C,FF,FFAE,DAA41026110D29A08306010100
   HMLAN3_RSSI -82
   HMLAN3_TIME 2015-11-15 14:05:06
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN3
   MSGCNT     89
   NAME       GA.keymatic
   NR         125
   NTFY_ORDER 50-GA.keymatic
   STATE      unlocked
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:DA - t:10 s:26110D d:29A083 06010100
   peerList   GA.fb_unlock,GA.fb_lock,GA.codeschloss1,
   protEvt_AESCom-ok 2 last_at:2015-11-15 14:04:33
   protLastRcv 2015-11-15 14:05:06
   protSnd    10 last_at:2015-11-15 14:05:06
   protState  CMDs_done
   rssi_GA.codeschloss avg:-45.59 min:-51 max:-33 lst:-34 cnt:10
   rssi_HMLAN2 avg:-55 min:-59 max:-50 lst:-56 cnt:3
   rssi_at_HMLAN1 avg:-69.55 min:-76 max:-66 lst:-76 cnt:29
   rssi_at_HMLAN2 avg:-49.39 min:-60 max:-40 lst:-46 cnt:28
   rssi_at_HMLAN3 avg:-75.32 min:-82 max:-71 lst:-82 cnt:28
   Readings:
     2015-11-15 13:00:41   Activity        alive
     2015-11-15 14:05:00   CommandAccepted yes
     2015-10-02 09:54:56   D-firmware      2.5
     2015-10-02 09:54:56   D-serialNr      KEQ1063786
     2015-11-13 18:33:24   PairedTo        0x29A083
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.codeschloss1-lgCtOff geLo
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.codeschloss1-lgCtOn geLo
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.codeschloss1-lgCtValHi 100
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.codeschloss1-lgCtValLo 50
     2015-11-12 18:20:58   R-GA.codeschloss1-lgKeyJtOff open
     2015-11-12 18:20:58   R-GA.codeschloss1-lgKeyJtOn open
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.codeschloss1-lgOnTime unused
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.codeschloss1-shCtOff geLo
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.codeschloss1-shCtOn geLo
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.codeschloss1-shCtValHi 100
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.codeschloss1-shCtValLo 50
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.codeschloss1-shKeyJtOff open
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.codeschloss1-shKeyJtOn open
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.codeschloss1-shOnTime unused
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.fb_lock-lgCtOff geLo
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.fb_lock-lgCtOn geLo
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.fb_lock-lgCtValHi 100
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.fb_lock-lgCtValLo 50
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.fb_lock-lgKeyJtOff lock
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.fb_lock-lgKeyJtOn lock
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.fb_lock-lgOnTime unused
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.fb_lock-shCtOff geLo
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.fb_lock-shCtOn geLo
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.fb_lock-shCtValHi 100
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.fb_lock-shCtValLo 50
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.fb_lock-shKeyJtOff lock
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.fb_lock-shKeyJtOn lock
     2015-10-27 18:49:24   R-GA.fb_lock-shOnTime unused
     2015-10-27 18:49:23   R-GA.fb_unlock-lgCtOff geLo
     2015-10-27 18:49:23   R-GA.fb_unlock-lgCtOn geLo
     2015-10-27 18:49:23   R-GA.fb_unlock-lgCtValHi 100
     2015-10-27 18:49:23   R-GA.fb_unlock-lgCtValLo 50
     2015-10-27 18:49:23   R-GA.fb_unlock-lgKeyJtOff open
     2015-10-27 18:49:23   R-GA.fb_unlock-lgKeyJtOn open
     2015-10-27 18:49:23   R-GA.fb_unlock-lgOnTime unused
     2015-10-27 18:49:23   R-GA.fb_unlock-shCtOff geLo
     2015-10-27 18:49:23   R-GA.fb_unlock-shCtOn geLo
     2015-10-27 18:49:23   R-GA.fb_unlock-shCtValHi 100
     2015-10-27 18:49:23   R-GA.fb_unlock-shCtValLo 50
     2015-10-27 18:49:23   R-GA.fb_unlock-shKeyJtOff unLock
     2015-10-27 18:49:23   R-GA.fb_unlock-shKeyJtOn unLock
     2015-10-27 18:49:23   R-GA.fb_unlock-shOnTime unused
     2015-08-29 20:19:15   R-angelLocked   975.097509750975 deg
     2015-08-29 20:19:15   R-angelMax      1050.10501050105 deg
     2015-09-01 05:39:53   R-angelOpen     495.049504950495 deg
     2015-08-29 20:19:15   R-holdPWM       20
     2015-08-29 20:19:15   R-holdTime      0 s
     2015-08-29 20:19:15   R-keypressSignal on
     2015-08-29 20:19:15   R-ledFlashLocked off
     2015-08-29 20:19:15   R-ledFlashUnlocked off
     2015-08-29 20:19:17   R-lgCtOff       geLo
     2015-08-29 20:19:17   R-lgCtOn        geLo
     2015-08-29 20:19:18   R-lgCtValHi     100
     2015-08-29 20:19:17   R-lgCtValLo     50
     2015-08-29 20:19:17   R-lgKeyJtOff    lock
     2015-08-29 20:19:17   R-lgKeyJtOn     open
     2015-08-29 20:19:18   R-lgOnTime      unused
     2015-08-29 20:19:15   R-pairCentral   0x29A083
     2015-08-29 20:19:15   R-setupDir      right
     2015-09-01 05:50:13   R-setupPosition 615.061506150615 deg
     2015-08-29 20:19:18   R-shCtOff       geLo
     2015-08-29 20:19:17   R-shCtOn        geLo
     2015-08-29 20:19:18   R-shCtValHi     100
     2015-08-29 20:19:18   R-shCtValLo     50
     2015-08-29 20:19:17   R-shKeyJtOff    lock
     2015-08-29 20:19:17   R-shKeyJtOn     unLock
     2015-08-29 20:19:17   R-shOnTime      unused
     2015-08-29 20:19:15   R-signal        off
     2015-08-29 20:19:15   R-signalTone    veryHigh
     2015-11-13 18:33:24   RegL_00:        02:01 03:C9 0A:29 0B:A0 0C:83 00:00
     2015-11-13 18:33:25   RegL_01:        14:00 15:14 16:00 17:29 18:21 19:46 1A:41 1F:00  00:00
     2015-11-13 18:33:28   RegL_03:GA.codeschloss1 03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:88 83:00 84:32 85:64  87:FF 8B:88 00:00
     2015-11-13 18:33:27   RegL_03:GA.fb_lock 03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:66 83:00 84:32 85:64  87:FF 8B:66 00:00
     2015-11-13 18:33:26   RegL_03:GA.fb_unlock 03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:33 83:00 84:32 85:64  87:FF 8B:88 00:00
     2015-11-15 14:04:33   aesCommToDev    ok
     2015-11-15 14:04:59   aesKeyNbr       02
     2015-11-15 14:05:06   battery         ok
     2015-11-15 14:05:06   direction       none
     2015-11-15 14:05:06   error           none
     2015-11-15 14:05:06   lock            unlocked
     2015-11-15 13:00:41   peerList        GA.fb_unlock,GA.fb_lock,GA.codeschloss1,
     2015-11-13 18:33:23   powerOn         2015-11-13 18:33:23
     2015-11-15 14:05:06   recentStateType info
     2015-11-15 14:05:06   state           unlocked
     2015-11-15 14:04:59   trigLast        GA.codeschloss1:open
     2015-11-15 14:04:59   trig_GA.codeschloss1 open
     2015-09-08 20:19:22   trig_GA.fb_lock long
     2015-09-08 20:19:28   trig_GA.fb_unlock long
     2015-11-15 14:05:06   uncertain       no
   Helper:
     HM_CMDNR   218
     cSnd       1129A08326110D800100FF,1129A08326110D800100FF
     mId        0026
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       newChn     +26110D,00,01,00
       nextSend   1447592706.21864
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         26110D
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN2
     Mrssi:
       mNo        DA
       Io:
         HMLAN1     -76
         HMLAN2     -44
         HMLAN3     -82
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN2
       flg        A
       ts         1447592706.12531
       ack:
         HASH(0x2bc4b50)
         DA800229A08326110D00
     Rssi:
       Ga.codeschloss:
         avg        -45.6
         cnt        10
         lst        -34
         max        -33
         min        -51
       Hmlan2:
         avg        -55
         cnt        3
         lst        -56
         max        -50
         min        -59
       At_hmlan1:
         avg        -69.551724137931
         cnt        29
         lst        -76
         max        -66
         min        -76
       At_hmlan2:
         avg        -49.3928571428572
         cnt        28
         lst        -46
         max        -40
         min        -60
       At_hmlan3:
         avg        -75.3214285714286
         cnt        28
         lst        -82
         max        -71
         min        -82
     Tmpl:
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      vccu:HMLAN2
   actCycle   048:00
   actStatus  alive
   alias      Schloss Garagentür
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon locked:secur_locked@green unlocked:secur_open@yellow set_sperren:HOME_Status.3 set_freigabe:HOME_Status.1
   event-on-change-reading battery,error,state
   eventMap   /inhibit on:sperren/ /inhibit off:freigabe/
   expert     251_anything
   firmware   2.5
   group      Türen
   icon       hm_keymatic
   model      HM-SEC-KEY-S
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,26848E01,26848E02,35C94C01,
   room       Garage,Ueberblick
   serialNr   KEQ1063786
   subType    keyMatic
   webCmd     lock:unlock:open:sperren:freigabe
Möchte mich gleich mal für die länge des Threads entschuldigen..., ist aber auch blöd zu erklären...
Gruß Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
