TechemHKV - Readings:current_period am 01.01.2016
Begonnen von Bernd1608, 01 Januar 2016, 10:07:10
Bernd1608
allen ein Frohes Neues Jahr!
Meine Techem HKV zeigen in den Readings von der current_period am 01.01.2016 einen Datum vom 01.01.2015 an.
   CUL_1_MSGCNT 1279
   CUL_1_RAWMSG b3244685090305880698038ACA0119F1FBC021002BC02AF04A704000BEAFC000B43402B371E0A0300000000000004E6D40304142C3A3B4B564024::-92.5
   CUL_1_RSSI -92.5
   CUL_1_TIME 2016-01-01 09:58:14
   DEF        3090
   LASTInputDev CUL_1
   MSGCNT     1279
   NAME       Bad_HKV
   NR         621
   NTFY_ORDER 50-Bad_HKV
   STATE      listening
   TYPE       TechemHKV
   longID     80583090
   Readings:
     2015-1-1 00:00:00     current_period  700
     2015-12-31 00:00:00   previous_period 700
     2015-12-30 10:51:33   state           listening
     2016-01-01 09:58:14   temp1           11.99
     2016-01-01 09:58:14   temp2           11.91
   alias      Heizkostenverteiler Bad
   group      Techem
   icon       my_HKV_29px
   room       Steuerung
Mit freundlichen Grüßen
Bernd
herrmannj
Hallo Bernd,
schau ich mir an. Current und previous müssten sich eigentlich auch unterscheiden ...
vg
joerg
Bernd1608
Danke dass du dich darum kümmerst.
Current und previous sind heute unterschiedlich, das sollte auch so stimmen da die Werte von einen Tag vorher stammen.
Eine Bitte hätte ich noch bezüglich des Datums für current_period!
Ein Format wie bei den anderen Readings JJJJ-MM-TT wäre schön.
   CUL_1_MSGCNT 80
   CUL_1_RAWMSG b3244685090305880698038ACA0119F1FBC0220020000A5049C04000B3D38000B43402B371E0A0300000000000004E6D40304142C3A3B4B564024::-92.5
   CUL_1_RSSI -92.5
   CUL_1_TIME 2016-01-02 11:11:08
   DEF        3090
   LASTInputDev CUL_1
   MSGCNT     80
   NAME       Bad_HKV
   NR         621
   STATE      listening
   TYPE       TechemHKV
   longID     80583090
   Readings:
     2015-1-2 00:00:00     current_period  0
     2016-01-02 10:19:01   state           listening
     2016-01-02 11:11:08   temp1           11.89
     2016-01-02 11:11:08   temp2           11.80
   group      Techem
   icon       my_HKV_29px
   room       Steuerung
Gruß Bernd
pechnase
Hallo und noch ein gutes Neues Jahr,
aber zunächst ein großes Lob an die Entwickler von TechemHKV und TechemWZ. Ich habe die beiden Module Mitte Dezember 'entdeckt' und gleich installiert. Hat soweit auch alles gut geklappt. Bei TechemWZ gab es mit dem Logging Probleme, das scheint in der Zwischenzeit ja aber gelöst zu sein.
Allerdings habe auch ich jetzt das Problem, dass für current_period das Jahr in der Timestamp nicht stimmt. Da steht 2015 anstelle 2016 und ich habe auch einen HKV, bei dem in current_period und previous_period genau das gleiche angezeigt wird. Die 6 anderen HKV haben zwar auch das falsche Datum, aber haben am 1.1.2016 wieder bei 0 angefangen.
Pechnase
- 1 x NUC mit FHEM VM, 1 x RPI 2B mit FHEM 6.3 verbunden über FHEM2FHEM
- HM Fensterkontakte, Rauchmelder, Fernbedienung, Schalter
- Optolink (Selbstbau) Vitotronic 200KW2
- 1-wire DS1820 Temp.Sensoren, TX29DT-IT
- CUL (busware), nanoCUL433, Jeelink (Nachbau), nanoCUL868 WMbus, Zigbee Sensoren
Bernd1608
#4
Hallo Jörg,
konntest Du wegen den Readings schon was herausfinden?
Beim Fhem-Update ist mir aufgefallen das da Perl Warnung kommen.
2016.01.09 09:41:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $e[0] in string eq at ./FHEM/32_TechemHKV.pm line 85.
2016.01.09 09:41:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $e[0] in string eq at ./FHEM/32_TechemHKV.pm line 87.
2016.01.09 09:41:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $e[0] in string eq at ./FHEM/32_TechemHKV.pm line 89.
2016.01.09 09:41:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $e[0] in string eq at ./FHEM/32_TechemWZ.pm line 122.
2016.01.09 09:41:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $e[0] in string eq at ./FHEM/32_TechemWZ.pm line 124.
2016.01.09 09:41:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $e[0] in string eq at ./FHEM/32_TechemWZ.pm line 126.
Dachte mir wenn du schon die Module durchsiehst melde ich dir das gleich mit.
Bernd
herrmannj
herrmannj
Kannst Du das mit dem uninitialized reproduzieren? Das ist kein Fehler nur Kosmetik, ich verstehe es aber nicht sofort ...
vg
joerg
Bernd1608
Ist reproduzierbar, kommt bei jedem Update und steht im Logfile.
Mache gerade mal ein Update und hänge das Log an.
Bei einen Neustart kommen die Warnungen nicht.
Vielleicht gibt es hier jemanden der die Perl-Warnung bestätigen kann oder auch nicht!
2016.01.10 16:45:57 1: RMDIR: ./restoreDir/2016-01-07
2016.01.10 16:45:57 1: UPD ./CHANGED
2016.01.10 16:45:57 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2016.01.10 16:45:57 1: UPD FHEM/30_LIGHTIFY.pm
2016.01.10 16:45:57 1: UPD FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2016.01.10 16:45:57 1: UPD FHEM/90_at.pm
2016.01.10 16:45:57 1: UPD FHEM/98_Heating_Control.pm
2016.01.10 16:45:58 1: UPD FHEM/98_WeekdayTimer.pm
2016.01.10 16:45:58 1: UPD FHEM/98_telnet.pm
2016.01.10 16:45:58 1: UPD FHEM/98_weekprofile.pm
2016.01.10 16:45:58 1: UPD FHEM/lib/fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz
2016.01.10 16:45:58 1: UPD FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml
2016.01.10 16:45:58 1: UPD docs/commandref_frame.html
2016.01.10 16:45:58 1: UPD docs/commandref_frame_DE.html
2016.01.10 16:45:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $e[0] in string eq at ./FHEM/32_TechemHKV.pm line 85.
2016.01.10 16:45:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $e[0] in string eq at ./FHEM/32_TechemHKV.pm line 87.
2016.01.10 16:45:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $e[0] in string eq at ./FHEM/32_TechemHKV.pm line 89.
2016.01.10 16:45:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $e[0] in string eq at ./FHEM/32_TechemWZ.pm line 122.
2016.01.10 16:45:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $e[0] in string eq at ./FHEM/32_TechemWZ.pm line 124.
2016.01.10 16:45:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $e[0] in string eq at ./FHEM/32_TechemWZ.pm line 126.
2016.01.10 16:45:58 1: New entries in the CHANGED file:
2016.01.10 16:45:58 1:   - change:  FB_CALLMONITOR: reading "missed_call_line" will not be triggered
2016.01.10 16:45:58 1:                              anymore. Use internal_number instead, which
2016.01.10 16:45:58 1:                              contains the same content
2016.01.10 16:45:58 1:   - feature: FB_CALLMONITOR: new attribute answMachine-is-missed-call to
2016.01.10 16:45:58 1:                              treat incoming calls, which were taken by
2016.01.10 16:45:58 1:                              an answering machine, as "missed call"
2016.01.10 16:45:59 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl, this may take a while
2016.01.10 16:46:35 1: EN FHEM/95_Alarm.pm: Unbalanced tr (-1, last line ok: 856)
2016.01.10 16:46:35 1: EN FHEM/57_Calendar.pm: Unbalanced table (-3, last line ok: 1259)
2016.01.10 16:46:35 1: EN FHEM/00_MAXLAN.pm: Unbalanced tr (1, last line ok: 868)
2016.01.10 16:46:35 1: EN FHEM/00_MAXLAN.pm: Unbalanced td (1, last line ok: 868)
2016.01.10 16:46:35 1: EN FHEM/40_RFXCOM.pm: Unbalanced tr (1, last line ok: 381)
2016.01.10 16:46:35 1: EN FHEM/40_RFXCOM.pm: Unbalanced td (1, last line ok: 381)
2016.01.10 16:46:35 1: EN FHEM/51_RPI_GPIO.pm: Unbalanced table (-4, last line ok: 705)
2016.01.10 16:46:35 1: EN FHEM/45_TRX.pm: Unbalanced tr (1, last line ok: 411)
2016.01.10 16:46:35 1: EN FHEM/45_TRX.pm: Unbalanced td (1, last line ok: 411)
2016.01.10 16:46:35 1: EN FHEM/73_km200.pm: Unbalanced td (-28, last line ok: 2985)
2016.01.10 16:46:35 1: EN FHEM/95_remotecontrol.pm: Unbalanced td (-1, last line ok: 409)
2016.01.10 16:46:35 1: DE FHEM/57_Calendar.pm: Unbalanced table (-3, last line ok: 1465)
2016.01.10 16:46:35 1: DE FHEM/98_HMinfo.pm: Unbalanced tr (1, last line ok: 2888)
2016.01.10 16:46:35 1: DE FHEM/98_HMinfo.pm: Unbalanced td (1, last line ok: 2888)
2016.01.10 16:46:35 1: DE FHEM/51_RPI_GPIO.pm: Unbalanced table (-4, last line ok: 898)
2016.01.10 16:46:35 1: DE FHEM/73_km200.pm: Unbalanced td (-28, last line ok: 3176)
2016.01.10 16:46:35 1: DE FHEM/95_remotecontrol.pm: Unbalanced td (-1, last line ok: 495)
2016.01.10 16:46:35 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2016.01.10 16:46:36 1: fheminfo server response: ==> ok
Gruß Bernd
herrmannj
yepp, danke. Reicht so.
Ist wirklich rein kosmetisch. Die erste dieser Zeilen (kommen vom update Mechanismus):
ist ein "event ohne Inhalt", genau das sagt die "Warnung" und ich nehme die raus.
vg
joerg
herrmannj
Bernd1608
Hallo Jörg,
vielen Dank, Readings sind nach Update jetzt ok  :)!
Gruß Bernd
