on-for-timer mit Berechnung aus Dummy
Begonnen von teichtaucher, 21 Juli 2016, 23:10:48
teichtaucher
ich möchte einen Aktor für eine gewisse Zeit einschalten. Diese Zeit habe ich in einem Dummy definiert. Allerdings stehen im Dummy Minuten und keine Sekunden. Deshalb möchte ich die Sekunden ausrechnen:
set aktor on-for-timer (dummy1*60)
Das funktioniert aber nicht.
Folgendes habe ich auch schon versucht:
set aktor on-for-timer {[dummy1]*60}
oder
{fhem "set aktor on-for-timer ".[dummy1]*60}
Aber nichts funktioniert. Was mache ich falsch? Ich würde gern on-for-timer verwenden, da - so wie ich das verstanden habe - der interne Timer von Aktor verwendet wird. Also wenn FHEM abstürzt oder die Verbindung verliert bleibt der Aktor nicht dauerthaft an. Oder ist das auch so bei on-till?
justme1968
fhem ebene: {([dummy1:state]*60)}
perl ebene: {fhem "set ...". ReadingsVal('dummy1','state',1)*60}
  andre
teichtaucher
Danke, hat super funktioniert. Ich habe noch eine Frage:
Wie kann ich bei DOIF bei dem wait attribut eine Verzögerung berechnet aus dem dummy benutzen?
Also
define mydoif doif [23:00] (set Kreis1 on)(set Kreis2 on)
attr mydoif wait 0,{([dummy1:state]*60)}
Ich möchte also, dass Kreis2 verzögert eingeschaltet wird. Die Verzögerung steht im dummy1 als Minutenwert (deshalb Multiplikation mit 60).
So funktioniert es leider nicht. Kreis1 und Kreis2 schalten immer gleichzeitig an.
automatisierer
attr mydoif wait 0,[dummy1:state]*60
oder halt auch direkt:
attr mydoif wait 0,[dummy1]*60
da müsste die Zeit ja auch drin stehen.
teichtaucher
Danke! Nur als Rückmeldung.
Das hat funktioniert
das erste Beispiel hatte ich selber schon versucht und hat leider nicht funktioniert.
automatisierer
hm, habs grad bei mir mal getestet, da funktionieren beide Varianten... Es steht ja auch das Gleiche in [dummy] und in [dummy:state]...
Aber, eine funktionierende reicht ja.
Damian
Mit aktuellen Version von DOIF funktionieren beide Varianten.
Damian
