cul flashen oder updaten
Begonnen von Jackeson, 22 November 2015, 17:35:20
Jackeson
Hallo
wieder einmal komm ich nicht klar :(
versuch meinen cul V3 von busware V 1.63 CUL433 ein update zu verpassen jetzt nach langen lesen blick ich gar nichts mehr
es soll auf meinen Raspi (Jessy) im Ordner home/pi ein Ordner mit cul sein? (is nicht) da sollte man die Cul_V3 hex Datei reinlegen und in fhem
set CUL_Busware_433 raw B01 eingeben dann
sudo /etc/init.d/fhem stop ausführen (im Raspi)
./flash.sh eingegeben (im Raspi) - das funktioniert nicht.
da ich zwei culs laufen habe 433 und 868mhz muss ich den einen ausstecken oder kann er im raspi bleiben?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen was ich falsch mache
aller anfang ist schwer
yrwyddfa
Hi Jackeson,
der Ordner muss angelegt sein und die Dateien der Firmware müssen auch darin vorhanden sein. Ansonsten kann der pi sie auch nicht finden. Ich hatte beim ersten flashen die Dateien in /tmp gespeichert, da ich sie hinterher ja nicht mehr brauchte. Ergo würde es so wie Du es beschrieben hast auch nicht funktionieren.
Wo hast du denn die Firmware beim ersten flashen hingespeichert?
Ansonsten: lad sie dir noch mal runter, vielleicht wirklich in den Ordner /home/pi
If every day has its number, Monday would be a zero division.
Jackeson
den cul hab ich am windows pc geflasht
hab es nochmal runtergeladen hab auch jetzt einen Ordner home/pi/culfw-1.55 aber auf dem cul hab ich doch die 1.63 drauf ?
und die neue 1.71(von https://www.mediafire.com/folder/tf16radvztfd9/a-culfw )
lässt sich mit fillezilla nicht reinlegen werd noch wahnsinnig
yrwyddfa
Laut culfw.de ist die aktuelle Version von culfw 1.61
Hast Du denn aktuell Probleme, oder warum möchtest du upgraden?
BlackStone
du verwechselst die cul-fw von culfw.de und die alternative culfw von hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,35064.0.html
wenn man die aus dem git compiled ist die aktuelle version davon 1.10.02  ;)
Jackeson
hab es hinbekommen hab jetzt 1.65 :)
