[gelöst] Statistic mit Balkendiagramm
Begonnen von Burny4600, 15 November 2015, 19:09:06
Burny4600
Ich bekomme irgendwo die statistische Auswertung mit Balkendarstellung einfach nicht zum Laufen.
Die Definitionen sehen wie folgt aus:
###    INPUT Energiezaehler AB    ###
define EnergieAB JSONMETER LS110 192.xxx.xxx.xxx 60
attr EnergieAB event-min-interval .*:60
attr EnergieAB event-on-change-reading electricityConsumed,electricityConsumed_kWh,electricityPower
attr EnergieAB group Energiezaehler_Verbraucher
attr EnergieAB icon measure_power
attr EnergieAB room EnergieAB-Fittness-Saunaraum,AB-Pool,_Statistiken
attr EnergieAB stateFormat {sprintf("Zählerstand: %.1f kWh , Aktuell: %s Watt",(ReadingsVal($name,"electricityConsumed",0)*0.001), ReadingsVal($name,"electricityPower",0))}
attr EnergieAB userReadings electricityConsumed_kWh:electricityConsumed {ReadingsVal("EnergieAB","electricityConsumed",0)*0.001}
define FileLog_EnergieAB FileLog /media/hdd/fhem/log/energiezaehler/EnergieAB-%Y-%m.log EnergieAB:(electricityConsumed_kWh|electricityPower|statElectricityConsumed_kWh|statElectricityPowerDay|statElectricityPowerHour|statElectricityPowerMonth|statElectricityPowerYear)\x3a.*
attr FileLog_EnergieAB logtype :Energie,text
attr FileLog_EnergieAB room _LOG
define SVG_EnergieAB SVG FileLog_EnergieAB:SVG_EnergieAB:CURRENT
attr SVG_EnergieAB group Energie
attr SVG_EnergieAB label "EnergieAB Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_EnergieAB room AB-Fittness-Saunaraum,AB-Pool,Stromzaehler
###  Statistik Energiezaehler AB  ###
define EnergieABstat statistics EnergieAB
attr EnergieABstat dayChangeTime 00:00
attr EnergieABstat deltaReadings electricityConsumed_kWh
attr EnergieABstat group Energie Statistiken
attr EnergieABstat minAvgMaxReadings electricityPower
attr EnergieABstat room _Statistiken
Ist hier die Schreibweise falsch oder fehlt hier noch etwas?
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Burny4600
#1
Habe den Fehler gefunden, wieso es nicht funktioniert.
Statistiken aus den readingGroups für die definierten Energieverbräuche verursachen den Fehler, dass auch die normalen Statistiken nicht funktionieren.
Gibt es eine Möglichkeit statistische Auswertungen auch für Summen Berechnungen von readingGroups zu definieren?
###  Energiezaehler Summenbildung ###
define Aktueller_Verbrauch readingsGroup <Energiezähler>,<Verbrauch>,<Zeitstempel>,<hr> .*:FILTER=group=Energiezaehler_Verbraucher:electricityPower <hr> Aktueller_Verbrauch:$sum
attr Aktueller_Verbrauch alias Energieverbrauch aktuell
attr Aktueller_Verbrauch alwaysTrigger 2
attr Aktueller_Verbrauch group Energie
attr Aktueller_Verbrauch mapping $DEVICE:
attr Aktueller_Verbrauch room Stromzaehler
attr Aktueller_Verbrauch valueFormat {electricityPower => "%1.f W", sum => "%1.f W"}
attr Aktueller_Verbrauch valueStyle style="text-align:right"
define FileLog_Energie_AV FileLog /media/hdd/fhem/log/energiezaehler/Energie_AV-%Y-%m.log Aktueller_Verbrauch:(sum)\x3a.*
attr FileLog_Energie_AV logtype :Energie,text
attr FileLog_Energie_AV room _LOG
define SVG_Energie_AV SVG FileLog_Energie_AV:SVG_Energie_AV:CURRENT
attr SVG_Energie_AV group Energie
attr SVG_Energie_AV label "Aktueller_Verbrauch Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_Energie_AV room Stromzaehler
###  Statistik Aktueller Verbrauch ###
define Energie_AVstat statistics Aktueller_Verbrauch
attr Energie_AVstat dayChangeTime 00:00
attr Energie_AVstat group Energie Statistiken
attr Energie_AVstat minAvgMaxReadings sum
attr Energie_AVstat room _Statistiken
Erledigt:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,44468.0.html
LG Chris
