[Tablet UI] Selcect Widget - Viessmannheizung steuern
Begonnen von Gunther, 17 November 2015, 02:49:11
Gunther
Ich habe meine Viessmannheizung an FHEM angeschlossen.
Nun möchte ich den Brenner unber das Widget Select in die folgenden drei Zustände versetzen:
Dazu kann ich über FHEM folgende Befehle nutzen:
Heizung und Warm Wasser:  set Viessmann HWW_KR1
Warm Wasser: set Viessmann WW_KR1
Aus: set Viessmann AUS_KR1
Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Was muss ich bei data-get und bei data-set eintragen?
          <div data-type="label" class="inline wider">Gesamtheizung</div>
          <div data-type="select" data-device="Viessmann" data-items='["HWW_KR1","WW_KR1","AUS_KR1"]' data-get="?????" data-set="?????" class="cell w2x" ></div>
          <div></div>
setstate
Was passiert, wenn du data-get und data-set weglässt?
Die Voreinstellung für data-get ist 'STATE'  -> data-get="STATE"
Wenn man data-set weglässt, wird kein Readingname gesendet, es wirkt also auch auf STATE (So die Logik von FHEM)
Wenn es nicht klappt, schick mal den Output von 'list Viessmann' auf der FHEMWEB Kommandozeile.
Gunther
Danke für Deine Antwort.
Ich habe data-set weggelassen.
Leider haben beide Versionen, 1. ohne data-get und 2. mit data-get="state" nicht funktioniert.
Hier mein "list Viessmann"
   DEF        /dev/ttyUSB0 V300KW3_V0002.cfg 180
   DURATION   17.63
   DeviceName /dev/ttyUSB0
   FD         24
   INTERVAL   180
   NAME       Viessmann
   NR         462
   PARTIAL
   STATE      H+WW
   TYPE       VCONTROL
   Readings:
     2015-11-17 20:14:39   Brenner         off
     2015-11-17 20:14:57   Brenner-Stunden_Stufe-1 6743.49
     2015-11-17 20:14:57   Brenner-Stunden_Stufe-1DayStart 6740.03
     2015-11-17 00:00:41   Brenner-Stunden_Stufe-1LastDay 4.22
     2015-11-17 20:14:57   Brenner-Stunden_Stufe-1Today 3.46
     2015-11-17 20:15:00   Brenner-Stunden_Stufe-2 494.34
     2015-11-17 20:15:00   Brenner-Stunden_Stufe-2DayStart 493.75
     2015-11-17 00:00:44   Brenner-Stunden_Stufe-2LastDay 0.95
     2015-11-17 20:15:00   Brenner-Stunden_Stufe-2Today 0.59
     2015-11-17 20:14:54   Brenner-aktuelle-Stufe 0
     2015-11-17 20:14:42   BrennerStarts   53895
     2015-11-17 20:14:42   BrennerStartsDayStart 53858.00
     2015-11-17 00:00:26   BrennerStartsLastDay 41.00
     2015-11-17 20:14:42   BrennerStartsToday 37.00
     2015-11-17 20:16:40   Dauer-Auf-KR1   339.71
     2015-11-17 20:16:40   Dauer-Auf-KR1DayStart 319.40
     2015-11-17 00:02:24   Dauer-Auf-KR1LastDay 24.06
     2015-11-17 20:16:40   Dauer-Auf-KR1Today 20.31
     2015-11-17 20:16:46   Dauer-Auf-KR2-Heizkoerper 4.33
     2015-11-17 20:16:46   Dauer-Auf-KR2-HeizkoerperDayStart 5.71
     2015-11-17 00:02:30   Dauer-Auf-KR2-HeizkoerperLastDay -11.76
     2015-11-17 20:16:46   Dauer-Auf-KR2-HeizkoerperToday -1.38
     2015-11-17 20:16:43   Dauer-Zu-KR2    339.71
     2015-11-17 20:16:49   Dauer-Zu-KR2-Heizkoerper 339.71
     2015-11-17 20:16:49   Dauer-Zu-KR2-HeizkoerperDayStart 319.40
     2015-11-17 00:02:33   Dauer-Zu-KR2-HeizkoerperLastDay 24.06
     2015-11-17 20:16:49   Dauer-Zu-KR2-HeizkoerperToday 20.31
     2015-11-17 20:16:43   Dauer-Zu-KR2DayStart 319.40
     2015-11-17 00:02:27   Dauer-Zu-KR2LastDay 24.06
     2015-11-17 20:16:43   Dauer-Zu-KR2Today 20.31
     2015-11-17 20:14:16   Frostgrenze-KR1 2
     2015-11-17 20:14:19   Frostgrenze-KR2-Heizkoerper 2
     2015-11-17 20:14:22   Frostgrenze-KR3-FBH 2
     2015-11-17 20:14:25   Frostschutzfunktion-KR1 off
     2015-11-17 20:14:28   Frostschutzfunktion-KR2-Heizkoerper off
     2015-11-17 20:14:31   Frostschutzfunktion-KR3-FBH off
     2015-11-17 20:12:46   HZ-Durchfluss   65535
     2015-11-17 20:12:43   HZ-Foerderhoehe 65535
     2015-11-17 20:12:37   HZ-Int-Pumpe    on
     2015-11-17 20:12:40   HZ-Int-Pumpe-Drehzahl 255
     2015-11-17 20:12:34   HZ-Leistung-Brenner 127.5
     2015-11-17 20:12:31   HZ-Temp-Abgas   20
     2015-11-17 20:12:28   HZ-Temp-Vorlauf 51.8
     2015-11-17 20:16:16   Neigung-KR1     1.4
     2015-11-17 20:16:19   Neigung-KR2-Heizkoerper 1.4
     2015-11-17 20:16:22   Neigung-KR3-FBH 0.6
     2015-11-17 20:16:25   Niveau-KR1      0
     2015-11-17 20:16:28   Niveau-KR2-Heizkoerper 2
     2015-11-17 20:16:31   Niveau-KR3-FBH  0
     2015-11-17 20:14:45   Oelverbrauch    5700.53
     2015-11-17 20:14:48   Oelverbrauch-Codierung 0.6
     2015-11-17 20:14:45   OelverbrauchDayStart 5697.91
     2015-11-17 00:00:29   OelverbrauchLastDay 4.05
     2015-11-17 20:14:45   OelverbrauchToday 2.62
     2015-11-17 20:15:09   Pumpe-KR1       on
     2015-11-17 20:15:12   Pumpe-KR2-Heizkoerper on
     2015-11-17 20:15:15   Pumpe-KR3-FBH   on
     2015-11-17 20:15:06   Pumpe-Speicherladung off
     2015-11-17 20:13:01   SO-Betriebsstunden 0
     2015-11-17 20:12:52   SO-Ertrag       0
     2015-11-17 20:12:52   SO-ErtragDayStart 0.00
     2015-11-17 00:03:16   SO-ErtragLastDay 0.00
     2015-11-17 20:12:52   SO-ErtragToday  0.00
     2015-11-17 20:12:55   SO-Kollektortemperatur 3276.7
     2015-11-17 20:12:58   SO-Solarpumpe   off
     2015-11-17 20:14:51   Stoerung-Brenner 0
     2015-11-17 20:16:34   Stoerung-KM-Bus 0
     2015-11-17 20:15:45   SystemZeit      Di,17.11.2015 20:16:00
     2015-11-17 20:13:43   Temp-Aussen     14
     2015-11-17 20:13:52   Temp-Kessel-Ist 51
     2015-11-17 20:13:55   Temp-Kessel-Soll 45.6
     2015-11-17 20:13:58   Temp-Raum-Soll-KR1 21
     2015-11-17 20:14:01   Temp-Raum-Soll-KR2-Heizkoerper 21
     2015-11-17 20:14:04   Temp-Raum-Soll-KR3-FBH 23
     2015-11-17 20:14:07   Temp-Raum-Soll-reduziert-KR1 15
     2015-11-17 20:14:10   Temp-Raum-Soll-reduziert-KR2-Heizkoerper 15
     2015-11-17 20:14:13   Temp-Raum-Soll-reduziert-KR3-FBH 15
     2015-11-17 20:13:46   Temp-WarmWasser-Ist 49.5
     2015-11-17 20:13:49   Temp-WarmWasser-Soll 45
     2015-11-17 20:13:01   UpdateTime      2015-11-17_20:13:01
     2015-11-17 20:15:48   Urlaub-Beginn-KR1 Do,01.01.1970 00:00:00
     2015-11-17 20:15:51   Urlaub-Beginn-KR2-Heizkoerper Do,01.01.1970 00:00:00
     2015-11-17 20:15:55   Urlaub-Beginn-KR3-FBH Do,01.01.1970 00:00:00
     2015-11-17 20:16:07   Urlaub-Betrieb-KR1 on
     2015-11-17 20:16:10   Urlaub-Betrieb-KR2-Heizkoerper on
     2015-11-17 20:16:13   Urlaub-Betrieb-KR3-FBH on
     2015-11-17 20:15:58   Urlaub-Ende-KR1 Do,01.01.1970 00:00:00
     2015-11-17 20:16:01   Urlaub-Ende-KR2-Heizkoerper Do,01.01.1970 00:00:00
     2015-11-17 20:16:04   Urlaub-Ende-KR3-FBH Do,01.01.1970 00:00:00
     2015-11-17 20:16:37   Vitosolic200-vorhanden on
     2015-11-17 20:12:49   WW-Temp-Solarspeicher 3276.7
     2015-11-17 20:16:52   Z-Stillstand-Sek-HK1 0
     2015-11-17 20:16:55   Z-Stillstand-Sek-HK2-Heizkoerper 0
     2015-11-17 20:12:25   Z-Stillstand-Sek-HK3-FBH 0
     2015-11-17 20:15:03   Zirkulationspumpe on
     2015-11-17 20:15:18   state           H+WW
     2015-11-17 20:15:21   state-KR2-Heizkoerper H+WW
     2015-11-17 20:15:24   state-KR3-FBH   H+WW
     2015-11-17 20:15:27   state_party-KR1 off
     2015-11-17 20:15:30   state_party-KR2-Heizkoerper off
     2015-11-17 20:15:33   state_party-KR3-FBH off
     2015-11-17 20:15:36   state_spar-KR1  off
     2015-11-17 20:15:39   state_spar-KR2-Heizkoerper off
     2015-11-17 20:15:42   state_spar-KR3-FBH off
   room       Heizung
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
Entscheidend sind meine 3 Heizkreisläufe:
