Ventilator 2. Stufe
Begonnen von stgeran, 21 November 2015, 21:09:46
stgeran
Ich schalte meinen Ventilator mit einem Handsender1_3 auf Stufe 1 und gleichzeitig verzögert als Test 30 sec später auf Stufe 2. Nach erneutem Drücken von Handsender1_3 geht Stufe 1 aus, Stufe 2 bleibt aber an. Gepeert habe ich beide Stufen mit
set Handsender1_3 peerChan 0 Vent_Bad_Low bez. Vent_Bad_High single
Ohne die Verzögerungseinstellung gehen beide gleichzeitig an und aus (toggle)
Wo liegt mein syntaxfehler
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Bennemannc
also den Handsende haben wir (3 Kanal) - was ist das für ein Actor ? Du hast Btn3 mit zwei Actorkanälen gepeert und bei einem ein on delay eingestellt - habe ich das so richtig verstanden ? Poste doch mal ein List von allen beteiligten Geräten bzw. Kanälen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
stgeran
Ja, das ist richtig. DerAktor ist ein HM-LC-Sw2-FM
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/HM.cfg
   DEF        32754101
   NAME       Vent_Bad_Low
   NR         309
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Vent_Bad
   peerList   Hand1_3,
   Readings:
     2015-07-08 19:25:17   CommandAccepted yes
     2015-11-21 20:23:35   R-Hand1_3-lgActionType jmpToTarget
     2015-11-21 20:23:35   R-Hand1_3-shActionType jmpToTarget
     2015-07-07 18:46:01   R-sign          off
     2015-11-21 20:23:34   RegL_01:         08:00 00:00
     2015-11-21 20:23:35   RegL_03:Hand1_3  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2015-11-21 20:51:51   deviceMsg       off (to broadcast)
     2015-11-21 20:51:51   level           0
     2015-11-21 20:51:51   pct             0
     2015-11-21 20:23:34   peerList        Hand1_3,
     2015-11-21 20:51:51   recentStateType info
     2015-11-21 20:51:51   state           off
     2015-11-21 20:51:51   timedOn         off
   Helper:
     peerIDsRaw ,2620E903,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,2620E903,
   room       Bad,CUL_HM
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
   DEF        32754102
   NAME       Vent_Bad_High
   NR         310
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Vent_Bad
   peerList   Hand1_3,
   Readings:
     2015-11-21 20:52:06   CommandAccepted yes
     2015-11-21 20:40:35   R-Hand1_3-lgActionType jmpToTarget
     2015-11-21 20:40:35   R-Hand1_3-shActionType jmpToTarget
     2015-07-07 18:46:02   R-sign          off
     2015-11-21 20:50:27   RegL_01:         08:00 00:00
     2015-11-21 20:50:29   RegL_03:Hand1_3  02:00 03:00 04:32 05:64 06:3E 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:10 0C:13 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2015-11-21 20:52:06   deviceMsg       off (to vccu)
     2015-11-21 20:52:06   level           0
     2015-11-21 20:52:06   pct             0
     2015-11-21 20:50:28   peerList        Hand1_3,
     2015-11-21 20:52:06   recentStateType ack
     2015-11-21 20:52:06   state           off
     2015-11-21 20:52:06   timedOn         off
   Helper:
     dlvlCmd    ++A0111234563275410202000000
     tmplChg    1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
       Hand1_3:short>SwDelayedOn 30
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       Bad,CUL_HM
   DEF        2620E903
   NAME       Hand1_3
   NR         450
   STATE      Short (to broadcast)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     Hand1
   Readings:
     2015-11-21 20:40:29   R-Vent_Bad_High-expectAES set_off
     2015-11-21 20:40:29   R-Vent_Bad_High-peerNeedsBurst set_off
     2015-11-21 20:23:29   R-Vent_Bad_Low-expectAES set_off
     2015-11-21 20:23:29   R-Vent_Bad_Low-peerNeedsBurst set_off
     2015-11-01 15:54:04   R-sign          off
     2015-11-21 20:51:48   state           Short (to broadcast)
     2015-11-01 13:04:50   trigDst_123456  noConfig
     2015-11-21 20:51:48   trigger         Short_30
     2015-11-21 20:51:48   trigger_cnt     30
   Helper:
     BNO        30
     BNOCNT     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
       RegL_04:Garage1  01:00
       RegL_04:Vent_Bad_High  01:00
       RegL_04:Vent_Bad_Low  01:00
   model      HM-RC-4-2
   peerIDs    00000000,
Übrigens: das
hätte ich gerne wieder weg
FHEM auf Raspberry
Bennemannc
der Handsender scheint nicht richtig gepeert zu sein - der sendet an Broadcast. Nach dem peeren muss man bei den Batteriegeräten immer die Configtaste drücken - sonst weden die Werte nicht übertagen. Ich würde den Handsender resetten und neu peeren. Sonst geht der Garage1 mit set Hand1_3 peerchan 0 Garage1 unset both - und dann Config am Handsender drücken. Außerdem sind da noch Befehle wie peerNeedsBurst nicht übertagen worden (set_off steht für "soll gesetzt werden, ist aber noch nicht vom Gerät bestätigt).
Du musst nach jeder Änderung am Handsender kurz die Configtaste drücken.
Gruß Christoph
