KNX/EIB Bewegungsmelder
Begonnen von Elgardo, 08 November 2015, 19:16:38
Elgardo
wie muss ich in FHEM einen EIB-Bewegungsmelder definieren, damit ich seinen Status bzw. Readings auslesen kann?
Über FHEM möchte ich festlegen, dass erst ab einer gewissen Lichtintensität der Bewegungsmelder ein Licht einschaltet.
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Andi291
Hallo Elgardo,
das wird idR durch den BWM selbst gesteuert. Wenn dieser ein Konfigurationsobjekt "Einschalthelligkeit" hat, sollte das auf eine eigene GA gehen, welche über FHEM angesprochen werden kann.
Wenn nicht - Holzhammermethode:
Du nimmst einen Helligkeitswert von der Wetterstation oder ein vergleichbares Signal, und verundest das mit dem Schaltobjekt. Das Ergebnis schickst Du an den Aktor...
Grüße, Andi
P.S.: Die Angabe Deines BWM würde die Möglichkeiten einschränken :-P
Elgardo
Hallo Andi,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der BWM ist von Berker, Modul 2 Wächtersensor 180, Best.Nr 75261319.
Wie finde ich heraus, ob dieser BWM  ein Konfigurationsonjekt "Einschalthelligkeit" hat? Kann ich das über FHEMdirekt abfragen?
Grüße, Martin
Andi291
Elgardo
Abend Andi,
Vielen Dank für die Antwort, die erspart mir stundenlanges Suchen im Internet.
Martin
