Alarm wenn Sensor lange ohne Update
Begonnen von Klaus0815, 21 November 2015, 20:24:23
Klaus0815
Gibt es eine einfache Möglichkeit, zu prüfen ob Sensoren länger ihre Werte nicht aktualisiert haben ?
Also so was ähnliches wie Batteriestatus, wo man rel. schnell sehen kann das Sensor x schon seit 1h nichts mehr sendet, und wohl was defekt sein wird ?
Klaus
Talkabout
Schau mal in der CommandRef nach "watchdog", damit müsstest Du Dein Problem lösen können.
Gruss
krikan
Oder Du suchst in der commandref zu DOIF nach "Anwendungsbeispiel: Meldung beim Ausbleiben eines Events"
Oder schaust Dir http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/contrib/DeviceMonitor/ an.
Gruß, Christian
volschin
Und für HomeMatic Geräte bekommst Du das mit dem ActionDetector übergreifend für alle Devices.
